[Blanc] panne LV whirpool ADP9520
    invite97febde2
    bonjour à tous,
    j'ai un gros soucis avec mon LV. Dés que je le démarre, on entend le remplissage mais dés qu'il va démarrer le lavage tout s'arrête et le led départ se met à clignoter. Le détecteur de fuite est OK. les pompes fonctionnent aussi (en mode test elles ont démarré).
    reste à vérifier la CTN, et quoi d'autre ??????
    merci d'avance pour votre collaboration.
    PEPIN45
    Re : panne LV whirpool ADP9520
    qu'entend tu part détecteur de fuite ok,tu est sur de ne pas avoir de fuite
    invitec224a7f7
    compter le nombre de fois que clignote la touche depart pour avoir le code erreur
    invite97febde2
    bonjour à tous, et merci de vos réponses.
    Ce matin, petit essai de mise en marche et au miracle cela semble fonctionner lavage OK mais led départ clignotante. Mais cela était trop beau, remise en défaut de la machine au bout de quelques minutes.
    Quand la machine se met en défaut, la led départ clignote toute les 0.5 sec environ sans s'arrêter.
    Vu que la panne semble aléatoire, je me demande si ce n'est pas le programmateur qui est HS.
    PEPIN45
    as tu regardé si tu n'avait pas d'eau dans le fond du bac en dessous du lave vaisselle
    invite97febde2
    j'ai même fait mieux, j'ai remis en marche le LV sans la plaque du fond comme ça si fuite, je le vois de suite. Bon, il y a une micro fuite au niveau du joint entre la pompe et la résistance chauffante. Mais vu que je n'ai pas la plaque, pas de déclenchement du détecteur de niveau.
    Mais ça ne fonctionne toujours pas.
    cosak
    va voir ici: http://forums.futura-sciences.com/de...ol-adp952.html , la doc que m'avait offerte parcro pourra peut-être t'aider.
    Bonne chance et A+
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  1. [Blanc] panne pyrolise four akp442ix whirpool
    Par invite6d37d7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 22h52
  2. [Blanc] Whirpool frigo panne moteurs
    Par inviteb1d17c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h52
  3. [Blanc] panne whirpool AWA8127
    Par inviteaf7ddac7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/09/2007, 20h09
  4. [Blanc] panne whirpool 6 eme sens
    Par invite3e0b752b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 19h35
  5. panne sur whirpool awa8126
    Par invite041075b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 06h15
