[Brun] TV hs?
TV hs?
    invite50d11335
    TV hs?
    Il y a deux mois a peu prés:
    J'allume la tv elle s'allume avec un peu de mal (l'image arrive déformée avant de prendre sa forme rectangulaire) quelques secondes après elle disparait, l'écran est comme éteint sauf que le voyant est allumé comme si elle était allumée (non en veille).
    Depuis, a chaque fois, je dois l'éteindre et l'allumer plusieurs fois ensuite elle fonctionne normalement... jusqu'aujourd'hui ou elle s'est éteinte définitivement voyant éteint en position marche ou arrêt.
    c'est grave docteur?
    d'avance merci.
    marc.suisse
    Re : TV hs?
    Salut
    Commences par contrôler/refaire les soudures et fais stp une photo du chassis .
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite50d11335
    Re : TV hs?(photos interieur)
    voici des photos (je n'ai pas dépoussiéré pour ne pas effacer d'éventuelles trace de chauffe ou autre)
    marc.suisse
    Re : TV hs?
    Salut
    Au fait , l'image était déformée comment ?
    Si c'est en vertical , refais les soudures de l'IC vertical que je t'ai entouré en bleu sur la photo jointe .
    Il faudrait aussi contrôler le bu ligne entouré en rouge , selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    invite50d11335
    Re : TV hs?
    Salut MarcSuisse
    Merci pour ton aide.
    L'image avait du mal a s'étirer dans le sens horizontal.
    invite50d11335
    Re : TV hs?(clos)
    salut,
    Un pro est passé et m'a dit que ce n'était par réparable.
    Merci quand même.
    marc.suisse
    Re : TV hs?
    N'importe quoi !!
    Il t'a dis quoi exactement ?
    Il a ouvert la tv , fais des mesures ?
    Tu as fais ce que je t'avais conseillé ?
    carcan
    Re : TV hs?
    Hello !
    ton TV est un Philips L01.1
    Pour la panne d'origine, il faut remplacer le condensateur C2455.
    Vu que tu as insisté et que maintenant ça ne va plus du tout, il faut aussi remplacer (je présume qu'il n'y a que lui qui a claqué) le BU ligne.
    Salut Marc, comment vas tu ??
    Laurent
    marc.suisse
    Re : TV hs?
    Salut Laurent , bien merci et pour toi ?
    Effectivement , je n'avais pas vu que c'était un LO1.1 .
    Je me demande quel technicien est venu diagnostiquer une panne irréparable .
    Un commercial voulant vendre un tv neuf
