[Blanc] brandt f156t
brandt f156t
    inviteab767157
    Post brandt f156t
    mon lave linge brandt f156t E/EF n'essore plus , arrivé a l'essorage le tambour tourne lentement à plusieurs reprise ,puis le programme passe sans essoré ,
    j'ai démonté et vérifier le tuyau de vidange ,non bouché R.A.S
    j'ai démonté la pompe de vidange et je l'ai nettoyer , elle étais très encrassé , mais cela na pas réglé le problème .(elle tourne bien avant le cycle essorage)
    j'ai vue un poste pour une panne similaire qui parlé du pressostat et du tuyau qui l'alimente , mais je ne l'est pas localisé dans la machine .
    -le bouton de commande peu t'il être en cause ?
    -le pressostat ? (mais ou est t'il )
    -un probleme électrique ? condensateur ?
    merci d'avance pour vos réponse
    j'essore à la main
    invite5b71786c
    Re : brandt f156t
    bonjour, verifiez le condensateur qui est de 16uF (mesurez le )
    inviteab767157
    Re : brandt f156t
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    je ne suis pas chez moi avant demain ,
    je teste demain et je reposte aussitôt
    invite290c5bdc
    Re : brandt f156t
    Si votre lave linge tourne correctement au lavage il est peu probable que le condo est un probleme.
    Verifier la chanbre de compression elle se trouve au bout du tuyau qui descend le long de la carrosserie a l'arriere droite vous pouvez la nettoyer avec une seringue en envoyant dans ce tuyau de l'eau chaude
    Le pressostat put aussi etre en cause il est a l'autre bout de ce tuyau dans le bandeau de la machine
    Cdt
    inviteab767157
    Cool Re : brandt f156t
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Vérifier la chambre de compression elle se trouve au bout du tuyau qui descend le long de la carrosserie a l'arrière droite vous pouvez la nettoyer avec une seringue en envoyant dans ce tuyau de l'eau chaude
    Cdt
    j'ai testé le condensateur il est bon
    et au derrière nouvelle d'après ma femme qui et resté a coté pendant tous une lessive la machine ne fonctionne pas correctement même en lavage , le tambour tourne mais très lentement (les coté sont démonté) et tourne beaucoup moins souvent qu'avant !
    -la chambre de compression se trouve sur la pompe de vidange ?
    voici ma pompe de vidange (enfin sa lui ressemble beaucoup)
    http://forums.futura-sciences.com/at...tte-premia.jpg
    -j'ai 2 tuyau un petit et un gros + l'alimentation en eau
    le pressostat est a l'autre bout du tuyau , le petit ou le gros ?
    -est t'il possible que le moteur soit hs ? si oui comment le testé?
    arf chui nul en lave linge , mon truc a moi c'est le moteur thermique et l'informatique , me sent con et impuissant devant cette grosse boite blanche
    encore merci pour vos réponse présente et futur messieurs !!
    Re : brandt f156t
    comment avez vous effectué le controle du condo svp?(méthode utilisée)
    invite290c5bdc
    Re : brandt f156t
    Le tuyau de pressostat est le peti noir ou brique qui vient de derriere la cuve et remonte vers le bandeau
    Si le moteur tourne lentement au lavage je pense que le condo est mort
    Cdt
    inviteab767157
    Re : brandt f156t
    bonsoir , pour le testé je l'ai emmener chez un revendeur de pièces electro dans ma ville , un technicien ma dis qu'il étais bon, mais je ne sais pas quelle méthode il a utilisé ., et que ç'étais surement le moteur d'éssorage qui étais hs !??, et une personne ma préter un condensateur de valeur presque égale (presque) et la machine se comporte de la même manières .
    il y a bien un petit tuyau couleur brique je l'ai retiré il n'est pas bouché
    pour le pressostat quel sont les symptôme d'un mauvais fonctionnement ?
    merci d'avance
    inviteab767157
    Exclamation Re : brandt f156t
    pressostat démonté nettoyer , il fait bien clic quand on souffle dans l'arrivée du tuyau , le tuyau n'est pas boucher ,
    j'ai démonté le moteur , aucune trace de brulure sur le bobinage , le moteur a l'air correct !
    au lavage il tourne mais difficile de dire si il tourne comme avant ou moins vite , d'après la patronne il marche pareil , sauf qu'il n'essore pas !!
    d'autres idées ??
    ptigui29
    Re : brandt f156t
    Vérifiez comme cité plus haut le condensateur,pour celà il faut être équipé d'un capacimètre .il doit avoir changé de valeur ,celà arrive souvent sur ce modèle.
    inviteab767157
    Re : brandt f156t
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    cela a été fait par un technicien , il est en bon état , par contre se serais d'après le technicien le pressostat qui serais hs !
    j'attends la pieces je la change et je poste !
    inviteab767157
    Re : brandt f156t
    le pressostat changer la machine fonctionne a nouveau corectement
    le pressostat étais donc bien en cause !
    encore merci a tous pour votre aide
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  2. [Blanc] Lave linge Brandt F156T
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 11h43
  3. [Blanc] brandt
    Par invite57379269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 10h46
  4. Pb fuite Brandt Premia F156T
    Par invite00edca0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 18h27
  5. Pbm Essorage Brandt Premia F156T[résolu]
    Par invite95f8fbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 08h35
