Pbm Essorage Brandt Premia F156T[résolu]
    invite95f8fbf9
    bonjour a tous et bonne année
    voila,
    je consulte votre site depuis qq temps et je me decide à vous écrire.
    j ai un probleme avec l essorage de ma machine a laver.
    ca ne passe pas en vitesse rapide!
    en fait on va dire que cela marche une fois sur dix
    donc je relance le cycle d essorage et ca sent le plastique qui frotte !!
    mais ca ne marche pas a tout les coup !
    je suis obliger d attendre que la machine "refroidisse" pour que l essorage fonctionne
    pouvez vous me conseiller ?
    Sondo
    Re : Pbm Essorage Brandt Premia F156T
    bonsoir,
    il vous faudrait controler l'état du condo d'essorage voir si a bonne valeur via un capacimètre
    invite95f8fbf9
    merci pour votre reponse Richard 31
    j esperais attirer votre attention sur mon topic au vu des reponses que vous avez deja fournies sur d autre posts du mm genre
    bref , pour en revenir au sujet , je veux bien fairte ce que vous me dite mais il me faudrait de plus amples explication !
    d abord, ou se situe ce "condo" ? (condensateur je suppose ?)
    ensuite qu est ce qu un capacimetre ? (un ohmmetre ??)
    et comment faire ?
    dois faire un cycle avec la machine (tous carters enlevé ) et controlé ?
    merci par avance pour l attention que vous portez à mon problème
    re, effectivement c'est un condensateur environ 16µf
    cela est ecrit dessus, je pense qu'il a changé de valeur,
    donc via un ohmêtre cela est difficile a déterminer, d'ou la proposition d'un capacimètre, certains mutimêtres sont équipé pour en lire la valeur, il en existe des spécifiques, sinon le remplacement sans controle est possible vu le prix d'une telle pièce,
    il se présente dans tous les cas comme un cylindre de
    environ 10 cms de haut soit en plastique gris soit en métal couleur alu
    parfois aussi de couleur orange avec 2 fils et se trouve a l'avant en bas de la machine a gauche, et tenu en principe pour votre cas par un collier en rilsan, il suffit de faire glisser le condo pour le sortir, attention au moment de le débrancher même hors tension il peut rester un résiduel de courant le court circuiter avec un tournevis avant d'en enlever les fils, bien sur appareil débranché du réseau
    invite95f8fbf9
    bien je vais controler la piece, je vous tiens au courant
    cela peut prendre qq jours
    invite95f8fbf9
    me voici aux nouvelles !
    J ai bien trouvé le condensateur en bas à gauche.
    Je l ai démonté et emmené au service d'electronique à mon boulot.
    malheureusement, il n avait pas de capacimetre capable de mesurer des fréquences sup. à 1 Micro Farad.
    Bref, je me suis résigner à changer la pièces et j ai donc acheter une pièce de remplacement, que j ai rebranché le soir même !
    Depuis la machine à l air de fonctionner normalement, cad que l essorage re-fonctionne (passage en grande vitesse !).
    Merci à vous RICHARD 31 pour cet excellent diagnostique ,
    je reprend contact si des fois il se passe un problème.
    Sondo
  1. [Blanc] Essorage LL Brandt Premia
    Par invite111b08d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 18h05
  2. [Blanc] LL Brandt Premia vidange et essorage aleatoires,[résolu]
    Par invitef22e0267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 13h30
  3. new ! pb essorage Brandt Premia FC535
    Par invite2b2f5860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h53
  4. Pb fuite Brandt Premia F156T
    Par invite00edca0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 18h27
  5. Pb essorage Brandt Premia 802CV EE/F
    Par invite3a7c2a31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/12/2005, 20h44
