[Blanc] fuite sous LL vedette VLT4086/01
    invite6f314ed4
    Question fuite sous LL vedette VLT4086/01
    j'ai une fuite sous mon lave-linge (dès la mise à l'eau) et ça vient d'une espèce de sortie d'eau (je ne sais pas d'où l'eau arrive pour autant) grise, moulé dans le gros bloque gris de la pompe (je crois), sous le tambour... bon, je vois pas du tout. De plus, cela semble entrainer un problème dans le cycle de lavage (mauvaise essorage, mauvais lavage...). Quelqu'un a-t-il une idée ?
    PEPIN45
    Re : fuite sous LL vedette VLT4086/01
    au vu de vos descritifs ,le mieux serait de nous mettre la photo de l'endroit ou il fuit
    invite6f314ed4
    j'ai localisé la fuite sur l'une de ces deux sorties... (flêche rouge)
    Si ça vous dit...
    PEPIN45
    re
    pour moi cuve percée donc hs
    attend d'autre avis
    PEPIN45
    re
    tu es sur que ça ne vient pas de plus haut
    invite039efc44
    certainement cuve percée enlever l'aube et regarder a coter du filtre.
    invite6f314ed4
    Cuve percée ???
    Là je suis un peu perplexe... elle est assez récente. Comment cela a-t-il pu se produire.
    Il y a un autre problème, le tambour ne tourne plus. On entend le moteur mais ça tourne pas, comme-ci la courroie était morte... Sauf que je ne la voit pas en dessous.
    invite6f314ed4
    Et je continu.
    J'ai déjà regardé du côté du filtre. J'ai enlevé deux ou trois merdes, mais je n'ai pas senti de trou. Il faut dire que ce n'est pas évidente d'aller voir. Pratique pour vider le filtre, mais c'est tout.
    Si la cuve est percée, y a-t-il moyen de réparer ? Comment localiser le trou ?
    Moi je me demandai si il ne s'agissait pas d'une sorte de trop plein ?
    invite039efc44
    oui ya moyen de reparer mais voir d'abort si c'est bien sa et on avise en suite
    coincoin31
    Citation Envoyé par roger38 Voir le message
    en regardant la photo, j'ai l'impression que celà peut venir des durites de la pompe de vidange. le fait qu'elle soit obstruée suffit à provoquer une fuite. De plus, sans dire de bétises, si le tambour ne tourne pas c'est qu'il y a de l'eau en fond de cuve ! attendez un peu, des pros vont certinement intervenir sur le forum. a+ abde220798
    invite039efc44
    Citation Envoyé par abde220798 Voir le message
    il faut savoir que la pompe et sur la cuve donc pas de durite cuve pompe
  1. [Blanc] Fuite sur vedette v5500/d
    Par invitef2fcaff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 23h40
  2. [Blanc] Fuite lave linge Vedette
    Par invite08e8c980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 14h50
  3. lave linge vedette fuite
    Par invitec7ade3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 09h23
  4. Fuite lave vaisselle Vedette
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 20h53
  5. fuite de lave-vaisselle vedette 5c10veffa
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 20h23
