[Thermique] Chaudière Thermopac : cherche schéma et notice technique.
    invitee1512d79
    salut à tous
    je cherche des schémas technique et des information pour une chaudiére à fuel de marque THERMOPAC.
    j'ai une mais il ya un probléme de fonctionnement que je ne connais pas la cause.
    meci
    invitee1512d79
    Citation Envoyé par ahmedsalem Voir le message
    salut à tous
    meci
    voici l'image de cette chaudiére
    invite728b013d
    Re : Chaudière Thermopac : cherche schéma et notice technique.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ahmedsalem,
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitee1512d79
    voici la figure de cette chaudiére
    invitee1512d79
    alouuuu, il n'y a pas de réponse,please c'est urgent, au moins des documents explique le fonctionnement d'une chaudiére à fuel.
    Renzo
    La photo est tellement petite qu'on ne voit même pas s'il s'agit d'un bruleur ou d'un carbu.
    Décrit ta chaudière et ton problème, ça sera plus facile de t'aider.
    invitee1512d79
    il s'agit d'un bruleur,la chaudiére alimenté par un circuit de fuel et de gazoil
    le probléme: au cour du démarrage le bruleur reste 4 s en marge puis il s'éteint et la lampe de sécurité rouge s'allume malgrés que le fuel d'entré posséde une température de 90 degés, j'ai néttoyer les filtres de fuel et le probléme reste encore.j'ai changer le circuit et j'ai fait du gazoil au lieu de fuel mais le probléme reste encore que je peut faire de plus ????
    N.B que lorsque j'ai néttoyer les filtres de fuel, beaucoup d'air compresser est sorti donc j'ai dis qu'il ya de air comprimer d'un le circuit, et bain j'ai purger tout le circuit de fuel et de gasoil. et enfin elle à démarrer.mais lorsque j'ai revenu le lendemain et j'ai essayé de la démarrer, le probléme persiste encore donc j'ai pas identifié l'origine du probléme ???? et l'air comprimé d'un le filtre d'ou vient???malgrés que toujour je purche mon circuit de fuel
    Renzo
    Si tu as une installation bitube entre la cuve et le filtre, c'est que tu as une prise d'air sur le circuit, si c'est une installation monotube, c'est la pompe du bruleur qui n'est pas bien purgée.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea 23 CF : cherche notice technique.
    Par invitea1a70f9f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 00h07
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 16/01/2009, 13h11
  3. [Thermique] Chaudière Ferolli inox B : cherche notice.
    Par invitebc945f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 22h02
  4. [Thermique] Recherche notice technique chaudière ELM Leblanc Altea
    Par invitec34a7191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 17h57
  5. Chaudiere ELM LEBLANC MEGALIA : Recherche notice technique
    Par invite9f9fa864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 20h29
