[Blanc] Linge abimé au niveau du hublot Bauknecht Wa3773
    invite8d0b7d08
    Bonjour à tous, mon épouse sort de plus en plus fréquemment du linge usé ( et même troué ) par frottement.
    Je pense que c'est au niveau du joint de hublot car il y a de la poussiére de caoutchouc dans celui-ci.
    Il n'y a pas de bruit de roulement, pas de fuite d'eau, pas de jeu vertical du tambour.
    Avant de démonter, je préfère me renseigner !
    Je suis nouveau sur le site et celui-ci m'a l'air trés pro et trés sympa .
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Linge abimé au niveau du hublot Bauknecht Wa3773
    a moins que le joint soit usé ce qui n'est pas courant, c'est une matière qui n'arrache pas . ce qui peut attrivé c'est qu'il y ait un trop grand ecart entre le bord du tambour et de la cuve ce qui pourrait coincer le linge et arracher les vetements. ca peut etre causé par le joint usé
    invite8d0b7d08
    Au niveau du joint, j'ai remarqué qu'il n'est pas symétrique, il est plus étroit en haut qu'en bas, comme si le tambour s'incline vers l'avant, peut-être les ressorts de suspension ?? Je devrais de toutes façons remplacer le joint. A propos du joint, y a t'il une correspondance dans les marques ? oû le trouver ? car sur le net, Bauknecht n'as pas l'air trés connu! merci pour ta rapidité
    invite1440760f
    Marque qui est dans le même groupe que whirlpool, laden, etc. Voir un magasin de pièces détachées, peut-être en adaptable (fabriqué autre que par la marque) .
  1. [Blanc] BB60 Fuite au niveau du hublot
    Par invite580aea56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 10h52
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  3. Fuite au niveau du joint de hublot
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 10h00
  4. Joint de hublot lave-linge Bauknecht 3773
    Par invite317291f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 22h57
  5. Linge abimé dans M.a L. a ouverture dessus
    Par invitef4923504 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 01h54
