[Brun] Lecteur DVD/DIVX qui lit les CD mais plus les DVD [non résolu]
    invitee3e9c7c9
    Bonjour à tou-te-s,
    Mon lecteur DVD/DIVX/MP3 Thomson de salon rencontre depuis quelques semaines un problème de lecture.
    Il lit parfaitement les CD (audio, MP3, vidéos) mais n'arrive plus à lire les DVD (quelle que soit le type de données gravé).
    J'ai tenté un nettoyage de lentille, mais le problème subsiste:
    après insertion d'un DVD, la platine tente à chaque fois de le lancer par 2 fois, puis un "NO DISC" s'affiche.
    Auriez vous une idée de la cause de ce problème, et éventuellement une suggestion pour tenter d'y remédier ?
    Merci d'avance pour vos suggestions !
    Sharkos
    Re : Lecteur DVD/DIVX qui lit les CD mais plus les DVD
    Ce problème apparait t il aussi avec les dvd video ?
    marc.suisse
    Salut
    On pourrait soupçonner la cellule laser ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee3e9c7c9
    Bonjour Sharkos et marc.suisse,
    merci à tous les 2 pour vos réponse !
    @ Sharkos: oui, cela se produit également avec les DVD vidéos.
    Je viens de refaire une série de tests, et tous les CD fonctionnent mais aucun DVD ne fonctionne.
    @ marc.suisse: est il possible de tenter quelque chose (réglage, nettoyage) ?
    Le modèle est: Thomson DTH161B
    La lentille (ou cellule laser, je ne suis pas certain de connaitre les termes exacts) semble être construite par Sony (c'est en tout cas ce qu'il y a marqué sur le bloc lentille/cellule bleu !
    Merci d'avance pour toute nouvelle aide !
    marc.suisse
    Salut
    Tu peux regarder si la lentille est opaque , si c'est le cas , tu prends un coton-tige que tu humidifies légèrement avec de la salive et tu nettoies délicatement la lentille jusqu'à qu'elle soit brillante .
    Sinon , ton bloc laser doit être celui-ci : http://eshop2.euras.com/geraetesuche...0&login=785597
    invitee3e9c7c9
    Merci pour ta réponse marc.suisse !
    J'ai retenté de nettoyer la lentille mais le problème reste le même.
    Merci pour le lien du bloc laser, je ne me sens malheureusement pas les compétences techniques de le changer, et il est à peine plus cher qu'un lecteur neuf...
    marc.suisse
    Salut
    Eh oui , cela s'appelle malheureusement la société de consommation ....
    Confirmes-nous que l'on peut clôturer la discussion .
    invitee3e9c7c9
    Et oui...
    Je suis le premier à tenter de récupérer des trucs ou de tenter de réparer des problèmes par moi-même, mais mes compétences ont des limites !
    Oui, je pense qu'on peut cloturer ce sujet.
    Merci à tou-te-s pour votre aide !
  1. Lecteur DVD qui ne lit que certain DVD
    Par invite6c7578d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/10/2017, 10h31
  2. un lecteur DVD qui ne lit pas les DVDs !!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2007, 13h57
  3. mon lecteur dvd ne lit pas tous les dvd
    Par invite78ce4bcb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 18h58
  4. lecteur dvd philips 723 ne lit pas tous les dvd
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 12h41
