[Brun] Problème de son sur tv grundig megatron
    invite411fa120
    J'ai récupéré une tv Grundig Megatron MW 70-2690 FR/TOP et depuis peu, j'ai un problème de son.
    J'allume le poste et aucun son, je l'eteinds, attends un peu, rallume et le son revient pas à chaque fois, il faut que je répète la manip plusieurs fois).
    Depuis hier plus de son du tout même après plusieurs tentative d'extinction et de "rallumage".
    Quelqu'un peut-il m'eclairer sur la piste à explorer?
    Eric
    invite411fa120
    Re : Problème de son sur tv grundig megatron
    Re bonjour,
    Je viens de faire un test intéressant.
    La source tv que j'utilisais était une freebox donc entrée péritel sur av1.
    J'ai essayé avec l'entrée antenne et là, miracle le son est bien là.
    Dernier essai: freebox branchée sur peritel avec son entrant par les prises rca (rouges et blanches) en façade et également le son est opérationnel.
    Je suppose donc que c'est l"entrée peritel av1 de mon tv (la peritel av2 n'ayant jamais fonctionné) qui est en cause.
    Que dois-je faire?
    - Ouvrir et nettoyer les cosses de la peritel à l'intérieur du poste ou regarder les soudures?
    Merci pour votre aide.
    Eric
    invite411fa120
    Suite.....
    Finalement j'ai laissé la tv allumée avec donc ma freebox branchée sur peritel et l'audio branché sur les entrées rca blanches et rouges mais au bout d'un certain temps, le son baisse et fini par disparaitre (n'y a t'il pas conflit entre les rca et la peritel au niveau de l'audio?
    Eric
  1. [Blanc] TV Grundig Megatron 100Hz : image déformée.
    Par invite7c6bfa5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 15h37
  2. Panne de son sur TV Grundig ST 70 675 Euro
    Par invited5a6c60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h35
  3. [Brun] plus de son sur TV GRUNDIG ST63-665 EURO
    Par inviteeb385134 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2007, 15h37
  4. [Brun] Pb son sur cuc5310 grundig...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 14h24
  5. probleme de son avec tv grundig
    Par invite4320755a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 15h54
