[Blanc] Problème de lave-vaisselle [résolu]
    invite096fce2e
    Je suis locataire et j'ai un souci avec mon lave vaisselle.
    Après plusieurs visites sur le forum j'ai cru soltionner mon problème mais non.
    Je vous explique.
    Mon lave vaisselle fonctionne mais fuyait un peu au niveau de la porte
    J'avais retrouvé le bras de lavage inférieur détaché et donc en suivant les conseils sur ce forum j'ai donc commandé un nouveau bras de lavage inférieur + moyeu + joint sur un site de pièce détaché
    Ce matin je mets donc en place la nouvelle pièce mais après un lavage de test le bras se détache encore...bien que les pièces soient neuves...
    Je ne sais plus comment faire!
    Mon lave vaisselle est un Brandt mais je ne connais pas le modèle car il est encastré et que c'est mon propriétaire qui l'a installé (un premia)
    Merci par avance si vous pouvez m'aider!
    Re : Problème de lave-vaisselle
    votre bras de lavage neuf se doit de rester sur son support
    avez vous remplacé le support du bras qui devait être livré avec??
    car votre souci ne sera pas réglé tant que le bras ne sera pas tenu par le support (tuyau vertical sur lequel se clippe le bras de lavage)
    invite096fce2e
    Bonjour!
    Tout va bien j'ai résolu mon souci
    Je n'avais tout simplement pas assez "clipsé" le bras sur son moyeu!
    Aujourd'hui, tout refonctionne!PLus de fuite au niveau de la porte du lave vaisselle et une vaisselle tout propre dans la panier du bas grâce au nouveau bras
    Merci vraiment à ce forums et aux réponses des "bricoleurs" qui m'ont permis de détecter ma panne, commander les pièces détachées et réaliser seul mon dépannage!
    Prochaine étape le changement de mon mitiguer de cuisine!
    Si quelqu'un connait un guide pratique!
    re,
    ben,
    je clôture donc le sujet comme résolu,
    pour votre mitigeur allez poster le souci en rubrique bricolage
    bonne chance!!!
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle asi6232 problème de chauffe [résolu]
    Par invite274facc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h40
  3. [Blanc] Probleme Lave-vaisselle Brandt Optimum[résolu]
    Par invite0e17fede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 09h52
  4. [Blanc] probleme de sel sur lave vaisselle[résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h28
  5. [Blanc] Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP7972 [résolu]
    Par invite5a30710a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 21h02
