[Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    invite8ec92825
    J’ai un problème sur mon lave vaisselle Miele G 696 SC
    Le bras de lavage du bas ne tourne plus.
    En parcourant le forum, j’ai découvert qu’il s’agit d’un blocage de la vanne de la fonction « top solo » (que je n’utilise jamais)
    Il suffit, parait il, de retirer la bille de la vanne pour régler le problème.
    J’ai également trouvé cette vue éclatée.
    La vanne top solo semble être le numéro 200.
    Mais comment y accéder ? par-dessous ? par le coté ? par l’arrière ?
    Merci d’avance à tout ceux qui ont déjà démonté un LV Miele.
    Sergio13
    ledabe
    Re : Problème lave vaisselle Miele
    Basculer l'appareil sur l'arrière et enlever la tôle du bas pour accès
    invite8ec92825
    Merci pour votre aide
    c'est donc par dessous qu'il faut proceder !
    La vanne "top solo" est elle bien le numéro 200 de la vue éclatée ?
    ledabe
    suite
    Oui c"est bien le repère 200
    invite8ec92825
    Merci Chougaby !
    je demonte ce week end !!
    invite8ec92825
    Mercy encore Chougaby !
    J'ai basculé le lave vaisselle vers l'arrière
    Il faut retirer 4 vis et enlever la plaque de tôle
    Le système "top solo" correspond bien à la référence 200
    Il faut deviser le 4 petites vis du boîtier : 2 sont devant et facile d'accès 2 sont plus difficiles à dévisser (on est un peu gène par le bac à sel) mais on y arrive
    Puis le boîtier s’ouvre : la bille blanche est dedans
    Puis refermer le boîtier « top solo »
    Et remettre la tôle du lave vaisselle
    C’est très simple (même pour un bricoleur amateur comme moi !!) !! et le tour est joué !!
    La fonction « top solo » est définitivement désactivée (de toute façon je ne l’ai jamais utilisé) et le bras de lavage du bas fonctionne à nouveau et lave les casseroles et les assiettes !!
    Merci à Chougaby et aux autres participants qui m’ont fait comprendre que ce n’était qu’une électrovanne capricieuse et pas une tuyauterie bouché.
    Une sacrée économie de SAV déplacement, dépannage en ces temps de crise !!
    Voila si tous ces détails peuvent aider certains…j’aurai apporté ma pierre à ce forum
    Samuel
    ledabe
    Merci du retour on peut dire que c'est résolu.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h37
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle miele g579sc [résolu]
    Par invite7312fc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 12h28
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G1150sci [résolu]
    Par invite9be24678 dans le forum Dépannage
    Réponses: 91
    Dernier message: 20/12/2007, 16h58
  4. [Blanc] Lave Vaisselle miele g676sc[résolu]
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 16h46
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h14
