[Blanc] Probleme avec lavante sechante indesit wd106
    invite20f5bc47
    Question Probleme avec lavante sechante indesit wd106
    J'ai donc un probleme avec ma wd106. Je vous explique : quand je lance un programme, rien ne se passe. Je ferme la porte, le securité se met en place et... plus rien ! Le voyant reste en position rouge allumé et aucun programme ne veut marcher pas même le seche linge.
    Alors, j'ai fait quelques tests :
    Arrivée d'eau ok jusqu'a l'electrovanne
    electrovanne ok
    donc si je force l'electrovanne, j'ai l'eau qui arrive dans mon bac a lessive.
    Apres, j'ai regardé au niveau de la pompe et c'etait pas mal encombré, j'ai nettoyé.
    Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
    Pourquoi n'ai je aucun code d'erreur ???
    Merci par avance,
    Christophe.
    Re : Probleme avec lavante sechante indesit wd106
    faire un visuel de la garte de gestion et de puissance si pas cramée a un endroit quelconque et controler l'état de la connectique,
    voyant de sécu de porte est ok mais s'assurer que la porte et vraiment verrouillée
    ensuite on avise
    invite039efc44
    verifier les charbon moteur
    et la securiter de porte
  1. [Blanc] probleme lavante sechante indesit widl146
    Par invite6b93249b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 10h32
  2. [Blanc] pb indesit lavante sechante
    Par invitecf274780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 19h07
  3. [Blanc] problème avec lavante séchante indesit widl 126
    Par invite82d747a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h14
  4. [Blanc] problème avec lavante séchante indesit widl 126
    Dernier message: 05/11/2007, 21h05
  5. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 18h16
