[Blanc] probleme lavante sechante indesit widl146
    invite6b93249b
    j'ai un probleme avec ma machine. celle ci semble fonctionner , mais en fait lors du lavage ou du rinçage le moteur du tambour demarre mais ce coupe pour ainsi dire dans la seconde qui suit. j'ai essaye de la faire tourner a vide, j'ai debranche sur la platine de puissance les fiches puis les ai rebrancher. le probleme persiste. A noter que lors du rinçage l'on a l'impression que le moteur "saccade".
    d'avance merci pour votre aide.
    Re : probleme lavante sechante indesit widl146
    voir l'état des charbons du moteur
    invite6b93249b
    cela ne semble pas venir de ca. a vide la machine tourne, mais des que l'on met un peu de linge...... le moteur "peine" a entrainer le tambour!!!?
    roland59
    Citation Envoyé par telemaque2007 Voir le message
    Bonjour, "Telemaque"
    Justement, comme le dit judiscieusement Richard, il est fort a paier que ce sont les balais usés.
    re,
    tant que vous ne les aurez pas controlé ne touchez a rien d'autre,
    il faut un début a tout diagnostic,
    commencer par le plus simple et le moins couteux,
    si la portée est insuffisante cela provoque le symptôme indiqué ,
    invite6b93249b
    les charbons semble bon, je pense a la carte de puissance?
    re,
    "semblent bon" ne répond pas a la demande,
    dire pourquoi ils le sont,
    vous les avez controlé comment??? et avec quels critères ???
    la technique ne se contente pas "d'à peu près" mais de certitudes
    invite9f9f61ff
    bonjour à tous! je n'ai pas de réponse à votre question;je pose plutôt une question qui fera sans doute avancer tes recherches: comment tester la validité des charbons, that is the question!
    invite4660fb9f
    La présence de flashs importants au niveau du collecteur permet déjà de penser à un contact insuffisant au niveau des charbons. Vous pouvez aussi vérifier leur longueur. Certains comportent même un repère...
    Hors tension, vous pouvez faire une mesure à l'ohmmetre entre les charbons en faisant même tourner le rotor à la main. Dans ce cas, vous testez en même temps l'état des lamelles en cuivre du collecteur.
    invite6b93249b
    moteur teste a l'ohmmetre. RAS de ce cote. un depanneur vient de passer et ma confirme que le moteur etait bon.......commande de la carte de puissance . j'attend donc l'echange pour confirmer le dignostique.
  1. [Blanc] pb indesit lavante sechante
    Par invitecf274780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 19h07
  2. [Blanc] problème avec lavante séchante indesit widl 126
    Par invite82d747a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h14
  3. [Blanc] problème avec lavante séchante indesit widl 126
    Dernier message: 05/11/2007, 21h05
  4. [Blanc] Lave linge séchante Indesit WIDL146 ne s'arrete plus
    Par invitee517a1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 20h18
  5. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 18h16
