[Blanc] problème sur ll HOOVER VHD9143ZD47
    indenor73
    Unhappy problème sur ll HOOVER VHD9143ZD47
    Bonjour à tous ,
    j'ai un problème sur mon lave linge.A l'éxécution du programme,tout est normal (affichage,etc...) sauf que le moteur ne tourne pas .
    Après examen , je m'aperçois que le petit relais omron flashe pas mal
    au moment ou le moteur donne une impulsion et semble vouloir démarrer. Je contrôle alors les condensateurs directement impliqués
    en les démontant et tout semble ok.Au 3ieme essai , surprise , le fusible de la carte saute . Je le remplace et je relance un cycle en observant ce qui ce passe :le module de puissance qui semble-t-il gère la rotation moteur semble en court circuit.
    Renseignement pris , ce composant semble difficile à trouver dans cette configuration.Il s'agit d'un module "internationnal rectifier" type IRAMS 10UP60B.
    Autre mystère , le catalogue FARNELL me donne ce composant avec 23 broches alors que le mien n'en à que 19 ?????
    Quelqu'un peut il me dire s'il existe un equivalent ou un autre fournisseur qui puisse me dépanner ?
    D'avance merci pour votre patience
    u96
    Re : problème sur ll HOOVER VHD9143ZD47
    ne bricolez pas cette carte!
    remplacez-la!
    il faut aussi verifiez les enroulements moteur et si dispo sur votre modele, le petit module inverter situe en bas a l'arriere (dispo sur les modeles avec moteur triphase super silence!)
    amities.
    indenor73
    merci U96,
    pour le module inverter,je vais aller voir tout de suite,
    pour les enroulements moteur,tout semble ok après vérification,
    par contre, pour le changement de la carte,elle est dispo pour 240euros hors taxes chez hoover !!!
    u96
    re,
    Hoover ne livre pas de piece detachees directement au particulier!
    contactez un vendeur de votre region ou surfez sur internet!
    amities.
    indenor73
    Exact ,quand je disais hoover , je voulais plutot dire leur revendeur local.Merci tout de meme.En ce qui concerne le net , j'ai dejà essayé pas mal de possibilités , mais je n'ai encore rien pu trouvé .
    Si vous avez des suggestions , n'hésitez surtout pas !!!
    Merci U96 !!!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 20h38
  2. problème sur combiné réfrigerateur hoover
    Par invitefc395033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 14h02
  3. problème sur un lave vaisselle Hoover D824
    Par invite6edcbba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 16h39
  4. probleme de machine a laver hoover
    Par invite5912d894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 15h33
  5. problème M.A.L. HOOVER HV616
    Par invite239254e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 09h48
