[Blanc] Panne centrale Calor
    invitefd02a2c9
    Ma question concerne une centrale vapeur Calor modèle 2941.
    Voilà ce qui se passe :
    - démarrage à froid, chauffage
    - production de vapeur
    - remplissage de la cuve (on entend la pompe et le niveau du réservoir baisse)
    - pas de chauffage donc plus de vapeur.L'électrovanne fonctionne on l'entend claquer. En coupant l'interrupteur et en le rallumant de suite le chauffage se remet en route, on entend l'eau qui "chante" dans la cuve
    - pas de tirage d'eau,pas de chauffage.Comme précédemment il faut couper l'interrupteur et le rallumer
    - et ainsi de suite jusqu'à ce que la cuve soit complètement vide, le voyant rouge s'allume.
    J'ai d'abord pensé que c'était le thermostat qui déconnait, je l'ai changé le problème persiste.
    En résumé:
    -la pompe fonctionne
    -l'électrovanne fonctionne
    -le thermostat est neuf
    -la machine voit qu'il manque de l'eau la première fois seulement
    -elle ne reçoit pas l'ordre de chauffer après tirage de l'eau.
    Le fait de refroidir 15mn réinitialise tout et le cycle redémarre comme ci-dessus
    Je me demande si ce ne serait pas la carte électronique qui ferait des siennes.
    Qu'en pensez-vous?
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et comment a-t-il été résolu?
    invitefd02a2c9
    Re : Panne centrale Calor
    Ma question ne semble pas intéresser grand monde, seriez vous timides ?
    Au plaisir de vous lire
    invited583b396
    bonjour, moi j'ai un autre probleme, la centrale démarre normalement, la vapeur marche bien quelle que instant, mais après quelle que minute la centrale commence à fuire d'en bas par un trou, j'ai regardé en bas dans le trou il est vide on dirait qu'il manque quelle que chose un vise ou un truc comme ça, je ne sait pas, si vous pouvez me donné des réponse sa sera très gentille.
    merci.
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par den57 Voir le message
    En résumé:
    Qu'en pensez-vous?
    bonjour, on dirait plutot qu elle se met en securité, il faudrait voir les thermostats .. puisque vous dites qu elle chauffe au depart et qu ensuite elle se bloque !!!
    invitefd02a2c9
    Le thermostat est neuf, je l'ai changé hier mais sans amélioration aucune.
    PEPIN45
    il faudrait essayer de prendre les tensions afin de voir se qui se coupe
    invitefd02a2c9
    Ok, mais il faudrait pour celà disposer d'un schéma électrique. Mesurer "au pif" ne servirait pas à grand-chose
    Salutations
    invite5b71786c
    je parlais du thermostat avec son fusible !!!
    invitefd02a2c9
    Moi aussi !
    16€70 sur le net
    invite5b71786c
    et le thermostat du fer ????
    invitefd02a2c9
    Le fer fonctionne normalement.
    De toute façon,il n'y a pas d'échange d'information entre le fer et la centrale, j'en veux pour preuve qu'il n'y a que les 3 fils d'alimentation et le tuyau de vapeur dans le cordon.
  1. [Divers] centrale vapeur calor
    Par invitea3237216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 11h00
  2. [Blanc] Panne centrale vapeur Calor Express
    Par invite3d02fb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 12h43
  3. [Divers] Panne Centrale vapeur calor "pressing profil"
    Par invite7e742a0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 22h29
  4. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invite35e817a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 15h54
  5. Centrale vapeur Calor
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 15h33
