[Blanc] probleme lave vaisselle coldis
    invite8b144873
    bonjour a tous , moi je suis nouveau sur votre site que je trouve très bien et les dépanneurs bien ,en espérant que quelqu'un puisse résoudre mon problème, voila mon lv coldis9043m le programme ne se fait pas entièrement il bloque a 2 reprise donc j ai changer le programmateur et la surprise il me fait la même chose il bloque aux même endroit donc c pas ça et quoi ??? merci a vous si vous connaissez le problème.
    ptigui29
    Re : probleme lave vaisselle coldis
    Remplacez les thermostats fixés sur la cuve
    invite5b71786c
    bonjour, testez egalement la resistance
    invite8b144873
    merci les gars sympa , quant il reste bloquer je tourne le bouton 1 ou 2 crans et il repart jusqu'à la fin et ma vaisselle est propre ainsi que le séchage et la vidange , mais bon pas évident merci.
    invite5b71786c
    vous dites qu il bloque a 2 endroits pouvez vous preciser ?
    invite8b144873
    enchanté la sudiste ,oui elle bloque a 2 endroits différent le premier au bout de 10mn de tournage mais elle lave , je tourne 2 crans et elle repart ,j ai ouvert la porte plusieurs fois et je constate quelle est pas chaude du tout donc certainement la résistance est la cause du problème ,merci.
    invite5b71786c
    avant quand meme de la changer,mesurez la et donnez le resultat !!
    ptigui29
    pensez aux thermostats vissés sur la cuve,j'en change à la pelle sur ces modèles.
    invite8b144873
    ok je vois ca lundi et vous donne les nouvelles ,merci bon dimanche
    invite8b144873
    bonsoir a tous , svp pitgui29 dites moi ou se trouve le thermostat que vous me dites sur la cuve ça m évitera de tout désosser , et chez qu el fournisseur de pièces je peux trouver ca merci .
    ptigui29
    Bonjour les thermostats sont vissés sur la cuve ,pour les pièces contactez le revendeur, pour avoir des pièces par le net ce n'est pas facile car produit d'importation chinoise.Les thermostats sont vendus 40€ l'unité environ.
  1. [Blanc] recherche schema lave vaisselle cady/coldis
    Par invite0026dfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 19h08
  2. [Blanc] Problème fonctionnement réfrigérateur Coldis
    Par invitec41112ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 18h19
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invited54ef4d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/07/2007, 01h26
  4. Problème lave vaisselle
    Par invitec9d64f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 22h08
  5. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 13h36
