[Blanc] centrale vapeur Calor GV 6920 plus de vapeur
    tofi
    pb sur centrale vapeur : le fer chauffe correctement, mais pas de vapeur !
    j'ai ouvert le capot, la résistance du réservoir d'eau semble OK mais elle ne chauffe pas.
    Pouvez-vous me donner une piste de diagnostic ?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : centrale vapeur Calor GV 6920 plus de vapeur
    controler le thermostat et fusible thermique
    invite797b2320
    Je ne connais pas personnellement ce type de centrale mais tu dois avoir un klipson fixé sur la chaudière elle même avec un réarmement au centre de celui ci entre les deux cosses.
    Il te suffit d'appuyer sur le téton central et tu dois entendre un petit clic.
    Tu remet en route ta centrale ça doit fonctionner.
    Bon courage
    lolo1966
    tofi
    je n'ai pas trouvé de Klipson.
    quand je clique sur le bouton de vapeur du fer, j'entends l'électrovane qui se déclenche, mais la résistance ne chauffe pas. il n'y a pas de courant qui y arrive, ou plus précisément, il arrive à la résistance juste au moment ou je clique sur le fer mais disparait aussitot : je pense qu'une sécurité l'empeche de chauffer.
    est-ce que qqun sait a quoi servent les 2 cables qui arrivent au centre de la cuve ? un pressostat ? un thermostat ? il sont branchés directement sur le circuit imprimé.
    j'ai joins des photos pour préciser mon explication.
    gégé85
    Bonjour tofi, bonjour à tous
    Testez le thermostat et fusible (message2 et 3)
    voir photo
    Bon courage
    tofi
    re bonjour,
    - j'ai testé le thermostat et le fusible : 0,5 ohm
    - la résistance 400 ohms
    que puis-je faire d'autre ?
    gégé85
    Avez-vous débranché les fils pour vérifier, le thermostat, le fusible thermique et la résistance ?
    tofi
    oui, je viens de tout revérifier :
    Je ne peux pas tout tester individuellement car certains fils sont soudés, mais j'ai fait un test en débranchant le fil qui arrive au thermostat et celui qui sort du fusible (donc le circuit thermostat, resistance, fusible) : 430 Ohms.
    J'ai fait un autre test en branchant l'appareil et en testant les 2 fils débranchés (qui arrivent de la platine : 0 volts
    le test du fil à l'entrée de la platine : 220 volts
    dois-je en conclure que c'est la platine ou est-ce l'élément qui est branché au centre de la chaudière ? je ne sais pas ce que c'est.
    gégé85
    J'ai bien peur que votre problème provient du circuit imprimé !
    L'élément au centre de la chaudière est une sonde.
    tofi
    Bonjour, j'ai commandé le circuit imprimé (17 €). je vous tiendrai au courant quand je l'aurais reçu et monté...
  1. [Blanc] Pb vapeur centrale vapeur Calor
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 20h04
  2. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invitedc637aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 22h23
  3. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  4. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invite35e817a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 16h54
  5. Centrale vapeur Calor
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h33
