[Brun] Plasma Fujitsu
Plasma Fujitsu
    invited3348a3d
    Plasma Fujitsu
    J'ai récupéré un plasma Fujitsu en réparation modèle P42VCA21H, en fait c'est un moniteur( pas de tuner, uniquement des entrées RGB en BNC analogique et sub d15 VGA.
    Le problème est le suivant: à l'allumage, le voyant passe au rouge, les ventilateurs démarrent, l'écran s'éclaire 1 seconde puis se coupe, le voyant reste au rouge sans passer ni au vert ni à l'orange(absence de signal)
    A l'intérieur, j'ai relevé quelques tensions sur les cartes 8V, 15,les leds smd s'allument en rouge puis se coupent en même temps que les ventilateurs. j'ai vérifié tous les Mostfets de puissance RAS.
    Avez-vous une idée??
    invited3348a3d
    Re : Plasma Fujitsu
    Pas de spécialiste plasma?
    Stl,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Plasma Fujitsu
    bjr,
    il faut aussi mesurer les tensions VS et VA et controler les fusibles sur les cartes Y et Z
    invited3348a3d
    Re : Plasma Fujitsu
    Merci pour la réponse, je n'ai pas trouvé d'inscription marquée sur les cartes des tensions VS et VA, rien non plus au niveau des connecteurs et sans schéma pas facile.
    Apparemment aucun fusibles en vue sur les cartes (même de forme bizarre) à par bien sûr le fusible d'entrée secteur.
    Avez-vous d'avantage d'informations ou peut-être un schéma.
    Merci Beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Plasma Fujitsu
    re
    une photo détaillée du châssis éclairerait le pb
  1. [Brun] Tv Plasma fujitsu Siemens est tombé
    Par invited1dc3a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 09h38
  2. [Brun] Panne sur plasma Fujitsu
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 11h23
  3. [Brun] Plsma Fujitsu Hs
    Par invite87a18812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h54
  4. [Brun] Panne ecran plasma fujitsu
    Par invitea4ebea1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 21h49
  5. Fujitsu Siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 22h34
