[Blanc] eau dans le frigo
eau dans le frigo
    invitea04a94a3
    eau dans le frigo
    Bonjour, mon frigo fait de l'eau. C'est un frigo type appartement (petit avec freezer: Listo Table Top 144 litres). Du gel se forme tout autour de la porte du freezer puis goutte ce qui remplit le frigo d'eau.
    J'ai lu beaucoup de solutions:
    1. Un jour au niveau du joint : il y en avait un, tres petit mais il y en avait un, j'ai "rubsoné" un coup et plus de jour... le probleme persiste....
    2. Tuyau d'évacuation d'eau du dégivrage auto bouché : il n'y a pas de dégivrage auto.
    3. Tuyau d'évacuation de condensation d'eau bouché : C'est problématique je n'ai aucun trou dans mon frigo :s . D'apres ce que j'ai compris celui est mené au moteur qui doit réchauffer l'eau et l'évaporé... Il n'y a aucun tuyau de ce type qui mene au moteur.
    Help !
    ptigui29
    Re : eau dans le frigo
    Est ce que vous dégivrez l'appareil régulièrement ? Ce dégivrage est a faire au moins 2/3 fois par mois.
    bonsoir,
    vous dites freezer, mais en fait combien d'étoiles: 2 ou 3 ??
    car votre descritif est litigieux,
    savoir que si 2 étoiles:
    le frigo est a dégivrer (via un petit bouton au centre du thermostat) dès qu'il y a plus de 5mm d'épaisseur de givre dans la partie freezer
    ceci le soir,
    au matin vider le bac de dégivrage situé sous le freezer
    le frigo ayant repris de lui même sa fonction normale (dégivrage semi automatique)
    invitea04a94a3
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Oui je dégivre l'appareil mais l'apparition de glace et d'eau se refait a partir de 3-4 jours apres.
    bonsoir,
    ceci le soir,
    Oui en effet il a 2 etoiles, mais il n'y a aucun bouton au centre du thermostat pour le dégivrage, je débranche la prise électrique.
    ptigui29
    Dans ce cas il y a un problème d'étanchéité du joint du freezer.Je suis dépanneur et rencontre ce problème sur ce type d'appareil premier prix ,quand ils sont encore sous garantie je remplace l'appareil car il n'y a pas de solution fiable .
    invitea04a94a3
    Le problème est qu'il n'y a pas de joints a proprement parlé sur la porte du freezer, c'est juste un porte en plastique qui se "clip" .
    une photo serait la bienvenue (porte principale ouverte)
    la porte principale n'aurait pas une prise d'air???
    invitea04a94a3
    J'ai trouvé une photo, ce n'est pas mon frigo mais c'est ce type de freezer (c'est meme les memes tites aération au dessus): http://img.2ememain.be/f/normal/5457...rix-soldes.jpg
    Pour la prise d'aire, non j'ai fait un test en mettant une lampe a l'intérieure du frigo pour voir si il n'y avait pas un jour. Et j'ai réparé le jour , malheureusement le problème persiste :s .
    ptigui29
    c'est bien un appareil à dégivrage manuel ,pensez donc à le faire dégivrer 2 a 3 fois par mois.
    invitea04a94a3
    D'accord, merci. Je vais faire un "GROS" dégivrage ce week end pour voir comment il se comporte apres ^^.
  1. [Blanc] Eau qui goutte dans le frigo
    Par invite6e95716e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 17h55
  2. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  3. [Blanc] Eau dans bas du frigo
    Par invite718518cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 08h23
  4. Eau dans frigo
    Par invitec85fb8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 08h44
  5. Eau dans frigo
    Dernier message: 13/08/2006, 07h58
