[Blanc] problème télévision goldstar
    invite439cdd66
    salut tous le monde
    j'ai cette goldstar depuis environ 5ans et maintenant lorsque je l'allume et après certain temps il commence a se déclenche seulement comme si je l'éteignait avec la télécommande, sachant que ya pas de Sleep ou de réglage de temps.
    quelqu'un peut m'aider svp et merci en avance.
    j'ai un peu d'expérience en électronique donc si quelqu'un a un schéma pour me guider il peux me la donner.
    ibtihel
    Re : problème télévision goldstar
    avant toute chose :
    -reffais les soudures douteuses sur l'alimentation (smps) , autour de la tht et sur la carte CRT (sur le tube).
    -changes chimiques du primaire SMPS (pas le gros).
    -changes aussi le chimique (au secondaire) qui filtre la tension B+ (115v-150v) vers le collecteur du transistor BU ligne.
    pour le schéma: Peux-tu stp nous donner le type (modèle) et le chassis de ton tv (infos collées sur le dos de l'appareil ).
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4e3cdc35
    salut merci de ta réponse le numero de serie est 904MA00359
    j'ai un autre numéro 3850VA0032A
    ibtihel
    Citation Envoyé par davidelec14 Voir le message
    t'as pas bien dormis ?? ..............
    voici ton post :http://forums.futura-sciences.com/de...-cl-21f80.html
    invite439cdd66
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    avant toute chose :
    MERCI ibtihel pour la reponse; pr le model c'est cf-20d16
    invite439cdd66
    excuse moi j'ai pas compris ce que ça vaut dire le chassis
    ibtihel
    c'est comme pour les voitures ,t'as le modèle et sur le chassis il ya un numéro de chassis ...........
    pour les TV: tu le trouves sur le dos du tv, sinon sur la carte mére (chassis) du tv (sur les bordures) .
    t'as un exemple ici :
    http://www.electrodepan.info/outils/...oldstar-92.php
  1. [Brun] Problème TV goldstar CL-14B70
    Par invite91bdd530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 15h36
  2. problème télévision
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 22h01
  3. Problème télévision
    Par invited0622bf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 12h26
  4. problème sur TV GoldStar
    Par invitec70cfa5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2005, 20h05
  5. probleme de sons magneto goldstar
    Par inviteb82b8095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 19h06
