[Blanc] nettoyage filtre
nettoyage filtre
    invite9d5a34a3
    nettoyage filtre
    Bonjour, j'ai un souci avec ma machine à laver Whirlpool AWE 8727 qui se bloque systématiquement en fin de cycle avec le voyant nettoyage filtre qui s'allume. Or, je n'arrive pas à ouvrir le "couvercle" du filtre : il tourne à peine quand j'essaie de l'ouvrir . Je vais me résigner à démonter la bête mais je sais pas trop comment m'y prendre et ce que je dois regarder . Quelqu'un peut-il m'aider? Un grand merci d'avance.
    golfo57
    Re : nettoyage filtre
    Bonsoir pariciaT,
    Est - ce que le couvercle que vous essayez d'ouvrir ( dévisser ) ressemble à ça ?
    Si c'est le cas, munissez- vous d ' une pince plate et pincez la partie du milieu plate en tournant droite / gauche jusqu ' à tourner complètement à gauche et tirez vers vous. Si vous avez du mal à le devisser, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de saleté. @+
    invite9d5a34a3
    merci pour la réponse. C'est bien ce filtre là. En fait j'ai réussi à nettoyer ce filtre en procédant comme vous me l'avez indiqué (en forçant avec la pince plate ) il y a 3 semaines sauf qu'aujourd'hui même avec la pince je n'y arrive pas.
    golfo57
    Ben là c'est délicat. Avez vous fait appel à un homme ?
    Sinon, il ne vous reste plus qu'à démonter la pompe et la placer dans un étau pour mieux y accéder. Si vous démonter la pompe, n'oubliez pas de retirer la prise et de bien repérer ce que vous démonter et débrancher. @+
    invite9d5a34a3
    encore merci pour tout je crois que je vais essayer
    invite9d5a34a3
    j'ai tout simplement démonté la durite qui arrive au filtre et j'ai trouvé dedans ........ une paire de ciseaux appartenant à ma petite fille!!!!!!! et du coup j'ai réussi à ouvrir le filtre le plus facilement possible (mais il n'était pas sale ).
    Le plus difficile a été de remettre la durite , j'ai du mettre un autre collier car j'ai été incapable celui qui était là à l'origine.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. [Blanc] Probleme de nettoyage filtre
    Par invite2a371183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 11h36
  3. nettoyage filtre interférentiel
    Par invitecd485ae5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2007, 16h13
  4. Pb témoin nettoyage filtre sur sèche linge
    Par invited05c131b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 00h34
