[Divers] Changer mon antenne tv
    invitedb5a8a38
    j'ai une installation avec antenne TV classique sur le toit + un décodeur TNT
    j'ai changé mon décodeur TNT qui avait grillé (pas de pbm avec le précédent)
    la réception hertzienne est moyenne
    maintenant je reçois très mal certaines chaines (entre autres toutes les chaines France Télévision et Arte??)
    le vendeur du décodeur me dit que si mon antenne a + de 10 ans celà vient d'elle et qu'il faut la changer...
    qu'en pensez vous? est-ce vrai?
    si c'est vrai quelle antenne dois-je acheter?
    antenne classique?
    parabole pour ne plus avoir de pbm? est-ce facile à installer soi meme?
    merci pour tous vos éclairages
    invite3ad5b8f5
    Re : Changer mon antenne tv
    bonjour votre antenne est t'elle amplifier si oui vérifier cela en premier ,ensuite le coaxial est t'il en direct ou avec des dérivateurs ? a suivre jc
    invitedb5a8a38
    oui il y a un amplificateur dont l'alimentation vient d'être changée
    le coaxial est en direct, il vient aussi d'être changé
    invite3ad5b8f5
    re, ok vérifier cette alim pour voire si vous avez bien la tension continu( 12 ou 24 volts) si oui cela vient du préamplificateur a suivre
    invitedb5a8a38
    là je n'ai aucune idée... c'est du chinois pour moi
    je ne sais pas comment celà se vérifie
    et je ne pense pas avoir les instruments pour...
    l'alim de l'ampli a été changé par un professionnel.
    je voulais juste éviter de repasser par lui pour éventuellement changer l'antenne.
    dites moi ce que vous pensez de la nécessite de changer l'antenne?
    Bsr à toi,
    Sur qu'aprés 10 ans sur un toit , la CORROSION s'est attaqué à la connectique.
    Si pas de la partie , faut laisser faire un pro.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, pour vérifier cette alim il vous faut un multimetre en position voltmètre tension continu ,vous avez deux sorties et une entrée( in et out) il faut mesurer sur in ou entrée ou ce trouve le pré-ampli ,si vous trouver une tension continu (12 ou 24 volts)l'alim est bonne donc le problème vient soit le pré-ampli ou l'antenne , mais au sujet de l'antenne je doute même si elle a 10 ans mais pour tester l'antenne il faut un mesureur de champ mais vus le prix seul un pro peut le faire
    avez vous la possibilité de mettre votre antenne en direct si oui faite le vous aurez quand même une certaine réception, a suivre jc
  1. [Brun] Orienter mon antènne pour la TNT.
    Par invitee33fda8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h42
  2. Changer mon Groupe de travail!
    Par EspritTordu dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2007, 15h16
  3. [Brun] probleme parasitage de mon antenne
    Par invite583e70bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 00h16
  4. a quoi sert mon antenne rfid? pentium 2
    Par invite653c579e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2006, 05h10
  5. Que faire de mon antenne parabolique
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2003, 23h47
