[Brun] TNTSat: certaines chaines ne fonctionnent pas
    invite61d3378a
    Question TNTSat: certaines chaines ne fonctionnent pas
    J'ai installé une parabole afin de recevoir la TNT par satellite (TNTSat via Astra).
    La plupart des chaines fonctionnent bien, le signal est correct (environ 70 %), mais plusieurs chaines ne fonctionnent absolument pas (France4, W9, ...) et on perd complètement le signal sur ces chaines
    J'ai remarqué que les chaines qui ne fonctionnent pas ont toutes des fréquences au delà de 12000
    La parabole est celle ci:
    http://www.boulanger.fr/visiosat/par...374_215151.htm
    Le démodulateur est un Strong 6420, le cable est celui de l'ancienne parabole (qui était en analogique)
    Autre chose surprenante, je suis obligé de modifier le réglage de la LNB sur le démodulateur car si on laisse le réglage "LNB universelle" je n'ai quasiment plus de chaînes. Ca fonctionne avec "LNB 9750"
    D'après vous d'où peut venir le problème ? LNB ? Cable ?
    (à priori le Strong fonctionne bien)
    Merci !
    invite3ad5b8f5
    Re : TNTSat: certaines chaines ne fonctionnent pas
    bonjour, il faut laisser l'ol (lnb) sur 10600 bande haute il faut revoir votre réglage de la parabole azimut et élévation , avec quoi vous régler votre parabole? a suivre jc
    invite61d3378a
    Réglage à la main avec boussole en utilisant l'outil fourni sur le site d'Astra qui donne les différents paramètres.
    Ce que je trouve étrange c'est qu'on capte très bien la plupart des chaînes... Je peux me tromper mais je pense que la parabole est bien orientée...
    J'ai essayé de la régler différemment mais sans succès...
    invite3ad5b8f5
    re régler a la main ? cela est normal il existe des petits pointeurs en grande surface pas cher a suivre jc
  1. [Brun] TV Mitsubishi, ne capte plus certaines chaines
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 15h40
  2. [Brun] Certaines chaines TV manquent à l'appel
    Par invite53b8c54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h05
  3. [Brun] Problème de réception de certaines chaines tv
    Par invitecbf417f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 01h37
  4. liens qui ne fonctionnent pas
    Par invitee3c216d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2007, 17h43
  5. [Thermique] mes radiateurs au gaz ne fonctionnent pas...
    Par invite1a300f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 23h54
