[Blanc] Lave linge indesit wild146 plus de vidange
    invite6569f14b
    bonjour, mon lave linge seche linge ne veut plus faire de vidange
    il commence un programme normalement et au moment de faire une vidange il se bloque, j'arrive à vidanger doucement si je met le tuyau d''évacuation au niveau du sol mais ca ne fait pas repartir le programme, y a til quelque chose que je peux faire moi meme ?
    bret35
    Re : Lave linge indesit wild146 plus de vidange
    controlez votre filtre de vidange au niveau de la plinthe en bas et voir si la turbine de la pompe au fond du filtre n'est pas bloquée par un corps etranger
    a+ bret35
    invite6569f14b
    merci je suis allé voir mais rien n'encombre la turbine, qui n'a pas l'air de se mettre en route du tout
    invite6569f14b
    y a t il un moyen pour savoir si c'est le moteur de la turbine qui est mort ?
    invite6569f14b
    je poste un peu trop vite, il suffit de l'alimenter directement , il y a ecrit 220 240 V 50 Hz mais j'ai pas d'adpatateur pour brancher le courant dessus
    bret35
    re
    controlez les enroulements avec un multimetre en position ohmetre sinon branchez là en direct avec un cordon secteur muni de 2 cosses femelles
    a+ bret35
    invite6569f14b
    merci, par contre à l'ohmetre quelle genre de valeur je dois trouver ou ne pas trouver ?
    bret35
    re elle doit faire dans les 180 ohms
    a+ bret35
    invite6569f14b
    j'ai tester entre les 2 bobines l'ohmetre reste sur l'infini donc courant qui ne passe pas
    bret35
    re votre pompe est hs (enroulement coupé) donc a changer
    a+ bret35
    invite6569f14b
    okmerci beaucoup, pour une fois j'aurais pas l'air con devant un réparateur je vais aller trouver une joli pompe toute neuve
  1. Lave vaisselle indesit ne vidange pas - IDL52
    Par inviteb2615435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 16h00
  2. La vidange n'est pas totale sur mon lave linge INDESIT
    Par inviteb075d9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 21h44
  3. Vidange manuelle d'un lave vaisselle indesit IDL 40
    Par invite15ee68a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 10h08
  4. lave linge Indesit WIL 12 qui n'essore plus et ne se vidange plus.
    Par invite415b98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 18h47
  5. Lave linge indesit WG521 - pb essorage et vidange
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 10h55
