[Blanc] panne lave linge aeg
    invitec6664ce7
    la machine en question : lave linge aeg oko-lavamat 508
    la panne: le cycle de lavage se déroule normalement, remplissage cuve, le tambour tourne dans un sens, puis dans l'autre, tout est ok. Et puis tout d'un coup, le tambour fait comme un démarrage sur les chapeaux de roues, très bref, puis s'arrete. Le cycle continue normalement, puis rebelote. Cela plusieurs fois durant un programme de lavage.
    merci de bien vouloir essayer de me dépanner
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge aeg
    votre problème réside dans le circuit tachymètre. si celui ci ne controle plus, le moteur se met en fonction esorage au lieu de lavage. il faut donc voir les conbnection de ce tachymètre par rapport a la platine de regulation electronique du moteur . difficile de vous guider plus
    cas typique d'un aimant tachymétrique qui se dévisse ,(pas toujours simple de trouver la tachy seule chez ce contructeur)
    allez au cul du moteur coté opposé a la poulie
    dare dare,
    et refixez fermement le tout,
    avant qu'il ne se barre totalement
    ce n'est rien a faire,
    si pris a temps
    invitec6664ce7
    bon j'ai démonté le moteur. Le tachymètre doit être la rondelle qui se trouve sur l'axe au cul du moteur, et qui doit contenir effectivement des aimants à l'intèrieur. Le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de resserrer quoi que ce soit. Cette rondelle est maintenue par un cache en plastique. J'ai une photo à votre dispo mais je ne sais pas comment vous la montrer.
    invitef80bfdd5
    pour les photos, prendre le message sur "aller en mode avancé" et puis il y a une rubrique pour y poster vos photos
    il se peut aussi qu'il y ait un mauvais contact dans le circuit du tachymètre (fiche moteur, accord platine électronique)
    invitec6664ce7
    en fait je viens d'observer un cycle complet... il semble que des essorages se produisent alors que la cuve est pleine d'eau. D'où des mouvements très brutaux de la machine. Le tachymetre pourrait donc etre la cause ou la platine !? qu'en pensez vous
  1. [Blanc] panne lave linge aeg l46211
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 11h15
  2. [Blanc] panne lave linge AEG 74730
    Par invite080e6b21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 15h18
  3. [Blanc] Panne lave linge AEG 1250
    Par invite524ef470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 14h19
  4. [Blanc] panne lave linge AEG
    Par invite6d1b3b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 23h21
  5. [Blanc] Panne lave-linge AEG
    Par invite3c9db67f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 22h14
