[Blanc] Erreur D01 Mach à laver Brandt WTD1073F [résolu]
Vue hybride
    invited86a066c
    Au début du cycle de lavage, le tambour se remplit pendant une dizaine de secondes (une voie sur 4 de l'électrovanne fonctionne ) puis plus rien. Au bout d'un certain temps le code erreur D01 apparaît sur l'écran.
    Merci de bien vouloir m'aider
    invitec224a7f7
    Re : Erreur D01 Mach à laver Brandt WTD1073F
    Bonjour...
    Defaut de remplissage
    verifier l'electrovanne
    surtout donner les valeurs de chaque bobine en calibre kohms,
    car votre panne est curieuse
    invited86a066c
    Merci pour ta réponse trés rapide
    Comment vérifier l'electrovanne?
    Si elle est alimentée en 220 v aprés la coupure d'eau, cela veut il dire qu'elle est HS ?
    re,
    je l'ai dit plus haut,
    prendre un multimètre appareil déconnecté du réseau et mesurer les bobines electrovannes une par une ceci sur calibre kohms
    et nous en donner les valeurs
    je l'ai dit la panne est curieuse ,
    il nous faut donc les valeurs demandées
    et évitez des manips sous tension svp on n'opère pas ainsi!!!!!!!!!!!
    invited86a066c
    Bonjour Richard 31,
    Merci beaucoup mais c'est trop technique pour moi.
    j'ai fait faire un devis ,ils ont diagnostiqué la carte electronique HS cela peut il venir de là? (coût de la réparation 350 euros)
    re,
    ce n'est pas pour rien que je disais la panne curieuse,
    le code défaut lui il est cohérent,
    c'est normal vu que la bécane n'est pas remplie au bout de 5 mn
    reste a savoir pourquoi,
    soit une bobine en a un coup dans l'aile soit le module chahute,
    mais bon!!!!
    le devis est fait donc inutile d'aller plus loin,
    surtout si vous n'êtes pas outillé!!!
    donc stoppez tout et prenez votre décision de réparer ou remplacer la bécane
    invited86a066c
    Résolu.
    Je n'avais pas confiance au réparateur et j'avais raison .
    J'ai changé l'electrovanne (une voie ne fonctionnait pas)et tout marche bien.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau (erreur D01) sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 18h29
  2. [Blanc] Brandt WTD1073F erreur d17
    Par inviteb4a2d865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h04
  3. [Blanc] erreur D28 sur machine a laver brandt MALICE AA [résolu]
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 20h29
  4. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTD1273F [résolu]
    Par invite76216fca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 10h34
  5. code erreur 06 sur mach. à laver BRANDT WFH 1271F
    Par inviteed42d077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2006, 14h23
