bonsoir: je suis a la recherche du plan éclatée d'une brandt VG 801 merci d'avance
21/06/2009, 09h50
#2
ledabe
Re : lave linge brandt
Si vous expliquez votre problème cela serait peut être plus simple.
21/06/2009, 23h52
#3
SOMSAR59
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
nord
Messages
202
bonjour chougaby:je dois démonter mon lave linge car j'ai un roulement qui est hs. ça me faciliterais le démontage remontage ,voila pourquoi merci d avoir répondu
22/06/2009, 07h23
#4
ledabe
Démontage roulement,
en atelier on pratique souvent avec un palan pour sortir l'ensemble bloc laveur
Sans palan c'est plus long ,démontage façade,le dessus émail en sortant le joint uniquement du dessus,
ensuite,débrancher la durite de pompe ,débrancher quelques connection en bas, puis faire basculer le bloc laveur par le devant de façon a pouvoir démonter la poulie tambour et la flasque de cuve,
6 boulons de 10mm de maintien de palier et la flasque se démonte.
Ne pas oublier avant de démonter la flasque de faire un repère, sur la cuve et la flasque pour remontage identique ,sinon le tambour sera de travers au remontage, vous verrez un petit bosselage sur la flasque en haut pour centrage de celle çi.
après demontage palier de droite faire glisser la cuve pour démontage palier de gauche remplacement de celui de gauche replacer le tambour, terminer le remontage du palier de gauche et après celui de droite.
Minimun 2 heures ,Bon courage.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/06/2009, 07h42
#5
ledabe
suite,
Je vous joint 2 vues pour vous aider dans ce démontage.
22/06/2009, 16h43
#6
SOMSAR59
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
nord
Messages
202
bonjour chougaby:merci pour tes explications et les vues éclatées.
