[Divers] probleme moteur 2 temps
    invite142ea900
    bonjour,je rencontre un pb avec un moteur thermique 2 temps monocylindre (puissance 33 cv a 6800 t/mn) 5 heures de fonctionnement depuis neuf. Symptome: le moteur fonctionne correctement pendant 5 à 6 mn à 5800 tours puis brutalement il perd 2000 tours, fonctionne encore une ou deux mm à 4000 tours puis il s'arrête. Après quelques minutes d'attente il redémarre sans pb et renouvelle ce disfonctionnement (autres infos: allumage électronique, mélange 2% avec huile semi synthèse de qualité, bougie neuve, carburateur à membrane) toute idée très bien venue, merçi.
    trebor
    Re : probleme moteur 2 temps
    L'essence est-elle neuve ?
    Lorsque le moteur s'arrête, y a t-il des ratés moteur et de la fumée qui sort par l'échappement ?
    si oui la bougie se noie, le mélange est trop riche, déposer la bougie pour voir si elle est mouillée.
    Si la bougie est sèche, mélange trop pauvre ou carburateur sale, il y a un manque d'essence pour alimenter le moteur.
    Le moteur tourne t-il bien au ralenti ?
    Si non, voir s'il y a une bonne compression, le tirant sur le lanceur en phase de compression, la compression doit tenir 1 seconde avant de passer le point mort haut du cylindre.
    Si la compression ne tient pas, il y a un manque de compression, peut-être des griffes dans le cylindre ou le segment cassé.
  1. [Divers] probleme moteur 2 temps
    Par invite142ea900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 09h19
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 13/02/2008, 19h24
  3. moteur 2 temps 4 temps comparaison du couple
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2007, 15h32
  4. moteur 2 temps
    Par invitefef87329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 00h15
