[Blanc] bac adoucissant LL bosch
    invite4659454d
    Bonjour à tous !
    Je possède un lave-linge Bosch wok 2401.
    Mon problème est le suivant : l'adoucissant n'est pas évacué du bac lors du rinçage (pas de problème avec la lessive).
    Lorsque je remplis manuellement suffisamment le bac pour amorcer le siphon, le liquide s'écoule sans problème, je pense donc qu'il n'y a pas de problème de bouchon lors de l'évacuation. (j'ai nettoyé puis versé de l'eau chaude qui est arrivée jusque dans le tambour sans pb).
    Le problème vient donc de l'arrivée d'eau ?
    J'ai ouvert la bête mais je ne comprends pas comment l'eau est distribuée...
    J'ai essayé de tourner le bouton des programmes et de passer sur le programme de rinçage, mais je ne vois aucun lien "mécanique" se déclencher...
    parcro
    Re : bac adoucissant LL bosch
    Avé
    en attendant un avis de spécialiste, voici les vues éclatées des composants (page 4 surtout):
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...WOK2401EU%2f08
    source:
    https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD...xs.htm?lang=FR
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite4659454d
    Merci de votre réponse.
    Je reconnais bien le ventre de ma machine dans ces schémas !
    Le bac adoucissant est celui du milieu. Les deux petits tuyaux arrivent justement dans ce bac-ci. Je ne comprends donc pas pourquoi la lessive (bac de gauche) est correctement évacuée, et pas le liquide de rinçage ??
    parcro
    Avé
    le site de bosch est en maintenance pour le moment, mais voici un cas similaire traité par Richard31 (avé Grand Manitou !)
    http://forums.futura-sciences.com/de...00-resolu.html
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    et voici la méthode pour contrôler les électrovannes (merci Chougaby):
    http://forums.futura-sciences.com/de...ff-2000-a.html
    Amicalement.
    DD
    invite4659454d
    Ouh la la, ça devient compliqué pour moi !
    Merci, je vais donc essayer de trouver les électrovannes (et de trouver de quoi mesurer !)...
    Mais contrairement à ce que je lis dans les autres sujets, le programme de la machine ne s'interrompt pas, je n'ai pas de voyant qui clignote, bref, la cocotte ne semble pas se rendre compte qu'elle fait un truc de travers !
    parcro
    Avé
    attendre l'intervention d'un spécialiste du gros blanc...
    Amicalement.
    DD
    invite4659454d
    Bon, merci bien, dans ce cas, je vais attendre l'avis d'un spécialiste parce que je ne sais pas à quoi correspondent les électrovannes, même sur les schémas...
    invite4659454d
    Poussé par le panier à linge sale qui menace d'entrer en grève, mon mari est venu à la rescousse !
    Donc nous avons localisé l'électrovanne, mais on n'arrive pas à l'enlever.
    Mais nous avons fait quelques essais :
    Les deux tuyaux d'arrivée d'eau (16 5989 sur la vue éclatée des composants) fonctionnent bien indépendamment.
    Lorsqu'un lavage est lancé, celui de droite envoie bien l'eau à gauche dans le bac lessiviel de lavage.
    Lorsqu'un prélavage est lancé, celui de gauche envoie bien l'eau à droite dans le bac lessiviel de prélavage.
    Mais lorsqu'un rinçage est lancé, seul le tuyau de droite fonctionne (alors qu'ils devraient fonctionner simultanément pour bien envoyer l'eau au milieu dans le bac de rinçage, non ?)
    Est-ce donc un problème d'électrovanne ou autre ???
    invite4659454d
    Personne n'a de réponse à mon problème ?
    parcro
    Avé
    en attendant l'avis de spécialiste, voici une info du site de bosch
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...37260&DokTL=IN
    soit le fichier annexé de source (liste de documents):
    https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD...30&ESHOPTYPE=S
    Amicalement.
    DD
    invite4659454d
    Le schéma correspond bien à l'électrovanne de notre machine mais il est à l'envers, l'électrovanne est en bas. Et nous n'arrivons pas à la retirer, elle est bien attachée à la pièce en plastique située au-dessus et on n'ose pas forcer...
    Mon mari se demande par ailleurs si c'est bien un problème d'électrovanne, étant donné qu'aucune panne n'est signalée. Cela ne peut-il être aussi un problème électronique dans le programmateur ?
    parcro
    Avé
    qu'en pense le Grand Manitou des Navajos ?
    Amicalement.
    DD
    invite4659454d
    Bon...
    Personne n'a jamais rencontré ce problème ?
    u96
    bonsoir,
    a l'aide d'un multimetre mesurez sur le calibre 20K (environ, pas en dessous) la valeur des bobines des electrovannes (debranchez et reperez les fils de chacune d'elles).
    valeur environ 3,5K.
    donnez vos mesures et apres on avise.
    amities.
    invite4659454d
    Bonjour !
    Nous avons mesuré la résistance de nos 2 électrovannes : on obtient 4,12 pour chaque environ (sur le calibre 20k).
    u96
    bonsoir,
    les valeurs sont correctes.
    verifiez que l'eau arrive bien en prelavage dans le bac prelavage (electrovanne prelavage)
    puis en lavage dans le bac lavage (electrovanne lavage)
    pour l'assouplissant on utilise les 2 electrovannes par croisement des jets d'eau qui arrive dans le bac assouplissant.
    amities.
    invite4659454d
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Nous avons déjà fait ces essais, et justement, lors du rinçage, seul le jet d'eau allant dans le bac de lessive fonctionne. Le jet allant dans le bac de prélavage ne fonctionne pas, alors qu'il fonctionne très bien seul pour le prélavage :
    Citation Envoyé par LaBidouillette Voir le message
    invite4659454d
    Cela n'inspire personne ?
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    salut grand sorcier qui parle si bien le navajo (je vas le dire aux japonais)
    désolé j'avais zappé ce cas,
    une autre idée:
    via une vieille brosse a dent nettoyer le dessous de la partie supérieure ou s'enclenche le tiroir a produits ,
    en fait de là ou sort en pluie l'arrivée d'eau
    re,
    je crois que je me plante sur ce coup,
    chargement par dessus ou frontal??
    invite4659454d
    re,
    Bonjour !
    Chargement par dessus.
    Mais le problème ne peut pas être une arrivée d'eau bouchée puisque l'eau sort bien du tuyau en mode prélavage... (mais pas en même temps que l'autre lors du rinçage)
    re,
    je ne songeais pas a un réel bouchage,
    mais a un encrassement (l'ennui est que pour les chargements par dessus je n'ai plus en mémoire le principe utilisé)
    invite4659454d
    Je crois que j'ai déjà démonté et nettoyé tout ce qui était nettoyable et démontable... :/
    Et je ne comprends pas comment un encrassement expliquerait que l'eau gicle parfaitement lors d'un programme et pas pendant un autre ( à savoir pas de soucis pour le prélavage, mais rien pendant le rinçage)...
    re,
    la raison en est simple
    l'assouplissant demande 2 électrovannes avec croisement des jets,
    il suffit d'un léger défaut pour perturber le circuit et distribuer l'eau au mauvais endroit
    invite4659454d
    Oui, mais justement, c'est ce que j'aimerais savoir : quel est le défaut en question !!!
    Je dois mal m'exprimer, donc je réexplique :
    Nous avons testé chaque arrivée d'eau à plusieurs reprises :
    - programme prélavage seul : le jet 1 fonctionne parfaitement.
    - programme lavage : le jet 2 fonctionne parfaitement.
    - programme rinçage : alors qu'il devrait y avoir croisement des deux jets, seul le jet 2 fonctionne.
    Nous avons testé aussi les électrovannes (mesure 4,12, "u96" nous a gentiment indiqué que les valeurs étaient correctes).
    Donc, ma question est pourquoi le jet 1 ne fonctionne-t-il pas en mode rinçage alors qu'il fonctionne parfaitement lors du prélavage seul ???
    invite4659454d
    Bon...
    Pas de solutions à me proposer ?
  1. [Blanc] bac adoucissant bouché ?
    Par invite0c4e8a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 22h57
  2. [Blanc] Bac adoucissant plein d'eau
    Par invite58d9fc4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 15h59
  3. [Blanc] Bac Adoucissant Ne Se Vide Pas Arthur Martin Awt 1332 Aa, [résolu]
    Par invite07ca2990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h33
  4. [Blanc] Problème avec bac adoucissant lave-linge Miele
    Par invite97cbe454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 18h09
  5. lave-linge BOSCH bouchée niveau adoucissant
    Par invite4703873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 18h36
