[Brun] TV Sony KV-25x5B ne s'allume plus
    inviteaa6b78ea
    Ma TV Sony KV-25x5B ne s'allume plus. La led en façade clignote par série de 2. Je ne suis pas électronicien.
    Comment savoir si le BU de ligne (2SD2539) est hs, svp ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Sony KV-25x5B ne s'allume plus
    bonsoir,
    c'est un chassis FE1 et pour aide voir
    http://www.eserviceinfo.com/download...20%20Typs.html
    pour voir si un transistor (2sd2539) est hs, suffit de mesurer entre collecteur et emetteur si corect (position diode du multimètre). si hs il indique un court circuit
    inviteaa6b78ea
    Merci Michelduc. Mon transistor est bien HS. Mais pourquoi ? J'ai refait toutes les soudures qui me parraissaient un peu mat. Je vais changer le BU de ligne et le condo C542 pour voir...
    Que puis-je faire d'autre ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il faut donc changer le defectueux pour voir la réaction ensuite . il a peut etre laché du a une mauvaise soudure ou une pointe de courant trop forte
    inviteaa6b78ea
    OK Michelduc.
    Jai changé le BU de ligne (équivallent) et la C542.
    Résultat : La TV s'allume, il y a de l'image mais pas du tout de son, même pas un souffle des hauts-parleurs avec volume à fond, rien. Aucun clignotement de led.
    Que puis-je faire, maintenant ? Merci.
    inviteaa6b78ea
    Voici quelques précisions, au cas où quelqu'un peut m'aider :
    Le son arrive bien par la péritel jusqu'à la TV mais ne sort pas du tout au niveau des HP.
    Par contre il sort bien sur la sortie stéréo (prises cinch rouge et blanche), ce qui fait que je peut l'entendre sur une chaîne hifi extérieure.
    Quel est le circuit qui pourrait être défectueux ? Quels sont les tests à faire, svp?
    Merci de votre aide.
  1. [Brun] SONY KV-25X5B en panne à nouveau
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 01h20
  2. [Brun] TV Sony KV B ne s'allume pas.
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/10/2008, 17h07
  3. [Brun] Problème avec un téléviseur sony KV-25X5B
    Par invite665d92aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 23h12
  4. [Brun] SONY KV-25X5B image déformé puis mis en veille [résolu]
    Dernier message: 21/05/2007, 23h05
  5. Panne TV SONY KV-25X5B
    Par invite908075ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 14h46
