[Brun] TV Sony KV B ne s'allume pas.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite3717588b
    bonjour a tous
    j'ai un pb avec un tv sony modele kv25c1b mais je n'arrive pas a voir le chassis quequ'un connait il ce chassis?
    le pb est lus d'image son ok (le tube se s'eclaire pas)
    invitef80bfdd5
    Re : sony kv25c1b
    vu que le tube ne s'éclaire pas on peut croire que la tht ne fonctionne pas. y a t il une tension sur le tube lorsqu'on l'allume?(effet tht sur l'écran, les poils qui se dressent)
    invitebedc5d30
    Re : TV Sony KV B ne s'allume pas.
    as-tu cherché sur eserviceinfo.com?
    Sinon j'ai dépanné un TV 36cm, mais je ne sais pas si c'est le même chassis:
    il y avait un fusible 1A en amont du transfo ligne (LOT) qui avait grillé et difficile à trouver car dans un boitier de transistor TO92 à 2 pattes.
    Bonne chance
    marc.suisse
    Hello
    C'est un chassis BE3D .
    Contrôles les soudures dans un premier temps .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3717588b
    bonsoir a tous ,
    et merci pour vos reponses
    Apparement il y a de la ht (au demarrage au moins ) .Les filaments ne s'eclairent pas .Lorsque j'aurais trouvé le schema je pourrais prendre les tensions (en particulier la tension presente sur le filament).
    merci marc suisse pour l'info sur chassis
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Tu devrais avoir une étiquette collée sur le tuner , est-ce noté "BTP-EC411" ?
    invite3717588b
    salut,
    pas d'etiquette sur le tuner par contre sur le tube oui:
    il est noté en dessous de kv25c1b: SCC-K01C-A
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Bizarre , sinon il n'y a rien de marqué directement sur le tuner ?
    PEPIN45
    chassis BE3D
    carcan
    Hello !
    pas de code d'erreur via la LED ?
    Laurent
    invite3717588b
    non la led est allumée fixe
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Fais en sorte de faire démarrer le tv ( donc en entendant la tht démarrer ) et dis nous si le col du tube est éclairé , mets toi dans une pièce noir pour mieux voir .
    invite3717588b
    bonjour ,
    non les filaments ne s'eclairent pas,des que possible je vais mesurer la tension a ces bornes mais ces derniers temps je n'ai pas eu beaucoup le temps.Je vous tiens au courant.
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Je te conseille de mesurer toutes les tensions sortant de l'alimentation ( secondaire ) pendant le bref moment de démarrage .
    invite3717588b
    bonjour a tous,
    j'ai eu le temps de prendre quelques mesures:au depart les filaments ne s'allumaient pas car le tv s'etait mis en veille je l'ai relancé avec la telecommande est la ok :ils eclairent
    et le signal aus bornes est conforme au schema ,la tension g2=550 v,les 200 v des amplis
    video est presente ,les signaux sur les catodes (r g b) donnent un 100 v continu mais je n'ai pas branché le tv a une antenne ou source exterieure .voila toujours pas d'image
    je vais essayer avec un signal video pour les signaux rvb
    marc.suisse
    Hello
    Augmentes un peu le réglage G2 et dis nous ce qu'il se passe à l'écran .
    invite14db6220
    salut,
    il faut mesurer le Usyst voir s'il ne monte pas trop haut (135V à la normal) mais il y a eu beaucoup de probleme sur les SE135.
    Il y a aussi les soudures sur l'ampli trame (stv9379)
    invite3717588b
    bonjour et merci pour vos reponses
    je vais verifier usyst et voir pour g2 et je vous tiens au courant
    qu'est ce qu'un se135 ?
    invite3717588b
    usyst=135 v . Je n'ai pas les signaux r g b rien avant les amplis et env 200v= sur les cathodes
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Le 135V arrive bien jusqu'au collecteur du bu ligne ?
    invite3717588b
    je n'ai pas mesurer sur le collecteur mais je pense que oui car les tensions
    auxiliaires du tht sont ok ,pour l'instant je suis parti sur la piste des signaux
    des cathodes je n'ai rien ni en sorti (200v =) ni en entree (0 v) des amplis .
    voila je cherche encore . a+
    marc.suisse
    Salut
    Tu veux dire que les tensions secondaires du transformateur ligne sont bonnes , à l'exception du 200V ?
    invite3717588b
    Toutes les tensions secondaires sont bonnes meme les 200 v
    j'ai augmenté g2 rien ne se passe
    a+
    marc.suisse
    Hello
    En augmentant le réglage G2 , tu n'obtiens même pas des retours lignes ou bien un écran blanc ?
    invite3717588b
    je n'ai pas ete a fond je suis passé de 550 v d'origine a env 750 v
    mais rien sur l'ecran ;ca m ' etonne aussi peut etre en allant au bout du reglage mais pour l'instant cela n'explique pas pourquoi je n'ai pas mes signaux de chrominance ?
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Essayes juste de faire un test :
    Tu prends un deuxième tv et tu relies les 2 téléviseur avec un câble péritel.
    Tu allumes le Sony et tu mets l'autre tv en position av , dis nous si tu obtiens quelque chose .
    Il faut bien entendu mettre une antenne sur le Sony .
    Je suspecte aussi la partie verticale , il serait intéressant de mesurer si l'IC vertical est bien alimenté .
    invite3717588b
    la deviation verticale est ok le signal a l'oscillo est bon
    j'ai poussé g2 a fond (un peu plus de 900 v) et l'ecran s'eclaire:
    bleuté avec les lignes obliques,je pense que mon pb tourne autour
    de la platine de traitment video je vais faire des mesures dessus
    voir ce que j'' ai sur les entrees (j'espere que ce n' est pas le circuit
    cxa 2000Q c'est un cms avec beaucoup de pattes et surement couteux)
    a+
    invite3717588b
    bonjour a tous ,
    j 'ai pris des mesures sur le circuit de traitment video les alims sont bonnes(+9 v) le signal video arrive bien .Pendant le temps que je faisais mes mesures l'image est apparut mais elle clignote periodiquement et env toutes les secondes,si j'eteint le tv il faut attendre un certain temps pour que ca recommence
    voila si quelqu'un a une idee
    marc.suisse
    Hello
    Le seul moyen est de faire un suivi des signaux .
    Au fait , les tensions arrivant sur le tube image sont toutes bonnes ?
    invite3717588b
    Apres avoir augmenté legerement ug2 je me suis apercu que l'image arrivée apres env 10 mn ,j'ai donc augementé ug2 jusqu'a ce que l'on ne voit pas trop les retours trames et avoir un niveau de noir qui soit encore acceptable
    je suis arrivé a avoir l'image apres 2 à 3 mn(si je chauffe le culot du tube au seche cheveux je diminue le temps).Je pense que le tube est usé et qu'il n' ira plus tres loin mais en attendant il fonctionne.
    ps je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas mes signaux r g b au depart.
    voila merci à tous les participantset a+
  1. [Brun] Télévison neuve sony KW-3200HD s'allume mais pas l'écran.
    Par inviteedae69ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 17h27
  2. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  3. KV-29FX20B chassis FE1A TV Sony ne s'allume pas
    Par invite73a2e4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 13h06
  4. Camescope Sony dcr pc101e ne s'allume pas !
    Par invite60fc3c43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 21h07
  5. TV SONY fait des pets et ne s'allume pas ?
    Par invitef8327022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 21h45
