[Thermique] chauffe-eau
chauffe-eau
    invitead34ed3a
    chauffe-eau
    Dépannage sur l'allumage d'un chauffe bain ELM LEBLANC
    Bonjour, nous avons un problème sur l'allumage du chauffe bain, c'est un ELM LEBLANC TYPE LM 13 PVH à gaz propane et il s'allume avec le système de piles.Impossible de l'allumer( les piles sont neuves) Je dois vous spécifier que nous avons récupéré ce chauffe bain chez une personne agée qui l'a utilisé qu'un an et cela fait plus de 10 mois qu'il n'a pas fonctionné.Merci de bien vouloir m'aider si toutefois cela est possible.
    invitef80bfdd5
    Re : chauffe-eau
    bonsoir,
    avez vous essayer d'allumer avec une allumette la veilleuse et voir si elle tient?
    invitead34ed3a
    Re : chauffe-eau
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Bonjour,désolée de ne pas avoir pu répondre avant (absente). Le chauffe eau n'a pas de veilleuse. C'est un système de contact avec des piles'un peu électronique), donc impossible de l'allumer manuellement.
    invitead34ed3a
    Re : chauffe-eau
    J'ai trouvé cela sur le chauffe eau!!!
    Chauffe-bains LM PVH : allumage sans veilleuse permanente
    Ondea LM PVH : une technologie innovante, une économie maximum
    Pour le prix de deux piles rondes, les chauffe-bains Ondea à allumage automatique sans veilleuse permanente économisent de quoi prendre une douche gratuite par jour. Par rapport aux appareils classiques, l'économie est de l'ordre de 250 francs par an. Leur secret ? Un tout nouveau principe de mise en route qui utilise la veilleuse comme simple relais d'allumage.
    En phase d'attente, l'appareil est prêt à fonctionner, mais la veilleuse est éteinte. Lorsque le chauffe-bains est sollicité, l'allumeur à piles assure la mise en route de la veilleuse. Celle-ci, en une fraction de seconde, allume à son tour le brûleur. Sa mission accomplie, la veilleuse s'éteint à nouveau.
    Degré d'exigence élevé
    Caractéristiques générales
    Cotes des appareils
    Le résultat :
    Economie. Les pertes à l'arrêt sont entièrement éliminées. L'énergie gaz consommée est intégralement convertie en chaleur utile.
    Simplicité. La mise en service s'effectue d'une simple pression sur le commutateur prévu à cet effet. Le chauffe-bains est aussitôt prêt à fonctionner.
    Sécurité. Entre deux puisages, la vanne gaz coupe automatiquement l'alimentation en gaz de l'appareil.
    alain41
    Re : chauffe-eau
    bonjours TINEMAR je vois que tu as un LM 13 PVH ,est ce que vous entendez le train d'étincelles se faire quand vous puisez de l'eau chaude , car sur ce systhème sans veilleuse permanente vous avez quand même une veilleuse qui s'enflamme par l'intermédiaire du train d'étincelles , à son tour elle chauffe une petite sonde qui autorise l'allumage du brûleur CORDIALEMENT
    joh93
    Re : chauffe-eau
    Bonjour, donc si je comprend bien quand tu tires de l'eau chaude il ne ce passe rien sur le chauffe eau?
    As tu un debit correct?
    Le commutateur comme indiquer dans ton dernier message est t'il enclencher?
    Sinon je pense qu'il faudras regarder du coter de la partie valve eau.
    Un axe gripper suite a un arret prolonger de l'appareil ou une menbrane HS.
    alain41
    Re : chauffe-eau
    re TINEMAR , j'espère qu'avec mes infos et celles de JOH 93 tu devrais être fixé sur ce problème qui apparament n'est pas très compliqué CORDIALEMENT
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  2. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h12
  3. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  4. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  5. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
