[Blanc] Lave-Linge Eg9093 : Problémes Essorage et Vidange
    invitef39ecc79
    Les fonctions Essorage et Vidange de ma machine à laver Vedette Eg9093, ne se réalisent plus systématiquement.
    Ce que j'ai effectué :
    1) Dérouler le protocole de détection de panne : tout semble fonctionner à merveille, mais le test ne requiert pas de charger la machine (!)
    2) Vérifier que la pompe de vidange fonctionnait. (vérif visuelle aprés démontage)
    3) lancer un programme de lavage avec charge : l'essorage ne s'est pas réalisé et la vidange était incompléte.
    1ere piste :
    En parcourant les forums , j'ai cru comprendre que l'essorage était sousmis à la non présence d'eau dans la cuve : donc à la réalisation compléte de la vidange.
    Si c'est cela, j'ai principalement un probléme de vidange.
    Or ma pompe semble fonctionner (voir point 2).
    Est-il possible que la pompe se bloque par moment (manque de puissance, tuyau d'évacuation mal positionné et qui refoule, ...) ?
    2ème piste :
    Sur la notice utilisateur , il est fait référence à une fonctione de sécurité qui inhibe l'essorage lorsqu'une mauvaise répartion du linge est détectée.
    j'imagine que si le capteur est défectueux, il peut bloquer l'essorage et la vidange.
    Quel est le capteur (anti-balourd ?) qui permet cette détection ? Où serait-il situer ?
    Quels seraient les risques de le shunter ?
    En résumé, pouvez-vous m'aider en répondant à tout ou partie des points que je reprends ci-aprés ou en m'apportait d'autres pistes possibles pour me dépanner ?
    Les points :
    a) l'essorage était-il sousmis à la non présence d'eau dans la cuve : donc à la réalisation compléte de la vidange ?
    b) Est-il possible que la pompe se bloque par moment (manque de puissance, tuyau d'évacuation mal positionné et qui refoule, ...) ?
    c) Quel est le capteur (anti-balourd ?)qui inhibe l'essorage ?
    d) Où ce capteur serait-il situer ?
    e) Quels seraient les risques de le shunter ?
    f) Question subsidiaire : où se situe le pressostat sur un lave-Linge Vedette de type EG9093 ?
    Merci à tous.
    Cosoge.
    Re : Lave-Linge Eg9093 : Problémes Essorage et Vidange
    a) l'essorage était-il sousmis à la non présence d'eau dans la cuve : donc à la réalisation compléte de la vidange ? oui
    Est-il possible que la pompe se bloque par moment :oui se met en battement
    c) Quel est le capteur (anti-balourd ?)qui inhibe l'essorage ?pas en cause
    Où ce capteur serait-il situer ?c'est une variation d' intensité qui informe le module
    Quels seraient les risques de le shunter ?vous ne pouvez pas
    f) Question subsidiaire : où se situe le pressostat sur un lave-Linge Vedette de type EG9093 ? en partie haute de la machine
    solution: remplacer la pompe de vidange
    invitef39ecc79
    Merci beaucoup Richard31 de vos réponses et notamment de votre réactivité !
    je vais essayer de trouver une pompe de remplacement.
    Je ferai un retour sur ce poste.
    Cosoge.
  1. [Blanc] Lave-linge Laden problème de vidange/essorage
    Par invite3ccb17d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 13h55
  2. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h50
  3. Lave linge indesit WG521 - pb essorage et vidange
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 10h55
  4. pb vidange/essorage lave linge vedette
    Par invite4cd20f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2005, 13h09
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 16h04
