Camescope Sony dcr pc101e ne s'allume pas !
    invite60fc3c43
    Mon Camescope Sony dcr pc101e ne s'allume plus !
    C'est simple, qu'il soit sur batterie ou sur le secteur, rien ne s'allume dans aucune des positions (VCR, Camera ou Memory).
    J'ai essayé en retirant la batterie puis en la remettant, sans succès.
    Est ce la batterie, le chargeur ou la cam ?
    Merci pour votre aide
    invite14532198711
    Re : Camescope Sony dcr pc101e ne s'allume pas !
    La camera je pense. Verifie si t'as une tension qui sort de ton adaptateur secteur. Si oui sa ressemble à un fusible dans la cam, ou tout simplement l'alim qui part pas.
    invite60fc3c43
    merci pour ta réponse...
    il y a bien la bonne tension en sortie de chargeur.Et quand je me mets en position de lecture de carte mémoire, la diode du slot de memory stick s'allume très brièvement.
    C'est la seule "vie" du camescope.
    Ca m'embête de l'envoyer en réparation pour 12 milliards de dollars mais bon...
    si vous avez encore des idées, merci d'avance
  1. CAMESCOPE SONY DCR TRV33E pas d'image
    Par invitea8f23da3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 00h28
  2. [Brun] Sony Dcr Pc101e
    Par invitec1fb11ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 18h43
  3. [Brun] Camescope sony dcr pc 100e en panne
    Par invite9d04e374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 12h21
  4. Panne camescope SONY D8 DCR-TRV740
    Par invite1ba44f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h51
  5. Problème camescope sony DCR-PC110e
    Par invite3b6bd018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2005, 09h10
