[Blanc] panne LV Smeg PL 312S
    JB41
    programmation mécanique, environ 10 ans.
    Le moteur principal ne tourne pas, le reste fonctionne normalement = il fait son cycle complet, chauffe vidange sèche, mais n'arrose pas.
    Le moteur est très chaud, impossible de tenir la main dessus; Pourtant, je l'ai démonté, il tourne librement à la main, il ne sent pas(encore!) le crâmé.
    3 Fils alimentent ce moteur bleu rouge noir. Je n'avais pas d'appareil pour mesurer les tensions; j'ai bidouillé avec un autre condensateur, rien ne s'est passé.
    Merci de vos idées
    invitef80bfdd5
    Re : panne LV Smeg PL 312S
    si moteu chaud et qu'il ne demarre pas avec un autre condensateur c'est qu'il y a un circuit coupé dans ce moteur . il suffit de voir sur quels fils est le condensateur et puis branché le 220v sur le fil restant et un des coté du condensateur . il doit tourner sinon c'est hs . ce moteur existe encore pour +/- 140€
    JB41
    Merci michelduc, de m'avoir mis sur la voie. Un fil était coupé, qui n'amenait plus la phase au bobinage.
    Le voilà reparti pour ??? ans, au moins
    Jb
  1. [Blanc] LV Smeg : panne E3 !
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 21h29
  2. [Blanc] panne lave vaisselle smeg
    Dernier message: 24/02/2009, 09h13
  3. [Blanc] Panne SMEG STA4546
    Par invite6852dcf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 17h19
  4. [Blanc] Panne lv smeg PLA4550X
    Par invite37c9b583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 16h46
  5. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h51
