[Blanc] Pièce détachées LL séchante Thomson ?
    lebourdon
    Bonjour, j'ai un code d'erreur D17 qui s'affiche lorsque je fais tourner ma machine (elle date de 2005 mais je ne trouve pas d'indication sur le modèle exact). D'après ce forum, je comprends qu'il s'agit sans doute du posistop qui est HS. Ou puis-je commander cette pièce? Les sites que j'ai consulté n'ont rien donnés. Merci!
    invitef80bfdd5
    Re : Piece detachee lavante sechante thomson
    qui dit que ce sont tous les mêmes? il serait bon de donner le type exact de votre machine pour vous aider car tres souvent c'est le premier renseignement demandé queque soit le site.
    si c'est une chargement devant, l'indication peut se trouver quand la porte du hublot est ouverte ou dans la trappe du filtre ou tout simplement derrière
    invite290c5bdc
    Chez thomson le code D17 est bien un probleme de posistop, classique sur les lave linge top thomson.
    La reference de la piece est 52X3452.
    Cdt
    invite5b71786c
    bonjour, vous pourrez le trouver chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region ou sur le net, vous pouvez essayer sur www.pieces-electromenager-nimes.com
    lebourdon
    Merci à tous pour ces conseils judicieux! Grâce à Michelduc, j'ai bien trouvé le modèle (TES1332) à l'arrière de la machine, et aussi la pièce à changer sur le site conseillé par La Sudiste ... à la référence mentionnée par Philgood. Quelle équipe!
    Un dernier doute, comment savoir s'il s'agit bien d'un défaut du posistop et non du cablage? Peut être si je trouve un détecteur de courant? Le reste semble bien en place.
    Dernière modification par lebourdon ; 25/06/2009 à 19h20.
  1. [Thermique] Où trouver des pièce détachées Saunier Duval.
    Par invite369c5ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 18h04
  2. [Thermique] pièce détachées clim.
    Par invite969cd8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 14h30
  3. [Blanc] lavante séchante Thomson
    Par invitec415861c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 10h07
  4. [Blanc] machine a lavé/sechante thomson
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h32
