[Blanc] panne sur AWF1273
panne sur AWF1273
    invite62b53d6d
    panne sur AWF1273
    Bonjour, pouvez-vous m'aider ? voici ma panne : le lave linge ne fonctionne plus, aucun bruit de remplissage, 2 bruits secs au niveau du programmateur, puis voyant clignotant et 4 bips sonnores. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, rien ne bloque la vidange. Il s'est arrêté en cours de fonctionnement. Apparament plus de lessive, il a bien lavé mais compteur fusible a sauté. Merci beaucoup. Besoin urgent d'une réponse car enfant en bas âge et lessives s'ammoncellent très vite .
    ptigui29
    Re : panne sur AWF1273
    Si le fusible a sauté ,la sécurité de porte a du se mettre en court circuit et très certainement détruire le module électronique.Pour le constater il faut démonter les éléments en cause.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la panne la plus logique serait la résistance qui serait defectueuse.c'est a vérifier et puis voir si la porte se bloque lorsqu'on met un programme car il se peut que la sécurité porte soit defectueuse .voir vensuite si pas de résultat les charbons et si pas le module de puissance voir si rien de visible brulé (connecteur ou pièces).
    bon courage
    invite62b53d6d
    merci je crois que je vais être obligé de faire appel à un dépanneur professionnel car mon mari n'y connait rien et moi je ne me vois pas tout démonter. Merci quand même j'espèrais que ce ne soit que la pompe de vidange. Bonne soirée
  1. panne sur tv
    Par invitefc73469b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 19h27
  2. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  3. [Blanc] panne sur LV
    Par invite8f94bb7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 21h56
  4. panne sur tx 90
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 21h02
  5. Panne sur TV
    Par invite798cebcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2003, 20h13
