j'ai un probleme sur ma tronconneuse, c'est une ECHO 330 EVL le moteur se noie systematiquement,
le moteur a l'air bien étanche avec une compression correct,
le carburateur ( type ZAMA C1S) a été nettoyé a plusieurs reprises, j'ai egalement remplacer le kit menbranes/joints/pointeau neuf, tout ça bien monté,
les reglages sont d'origine. si je debranche le tuyau d'arrivée d'essence, après plusieurs tirages sur le lanceur afin d'assecher le moteur, il redemarre
et des que je rebranche la durite, le moteur se renoie aussitot, j'ai egalement essayé de brancher une durite essence transparente en direct sur le carburateur
sur laquelle j'ai installé une seringue en guise de reservoir, et on voit que, a chaque tirage sur le lanceur le moteur aspire apparement beaucoup d'essence.
qu'est ce qui peut se passer ??????
Philippe
