[Brun] TV HS, on entends un clignotement mais la led ne clignote pas
    invite31f662f1
    Unhappy TV HS, on entends un clignotement mais la led ne clignote pas
    bonjour, j'aimerais savoir comment réparer ma tv. c'est une télé de marque grandin modèle 55 fmv. elle fonctionnait bien jusqu'à une journée où en l'allument on entendait juste un "clic clic" rapide mais pas régulier. depuis elle fait toujours ça. et je ne sait pas d'où ça vient. j'ai essayer de tapoter sur les soudures au cas où ça serait une soudure mal faite mais apparemment non.
    Si quelqu'un pourrait m'aider a trouver une solution pour la réparer ça serait sympa.
    invitef80bfdd5
    Re : TV HS, on entends un clignotement mais la led ne clignote pas
    le type renseigné ne correspond a ien. voir sur le dos si pas indiqué un chassis tel que 11ak... et le type exact
    invite31f662f1
    il y a "11 ak 30" en bas a gauche de l'etiquette
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    voir si q803 pas en court circuit . c'st un BU808
    invite31f662f1
    euh..., j'ai trois pastilles mais aucun composant en Q803
    invitef80bfdd5
    milles excuses,
    la fatigue c'est q603
    invite31f662f1
    c'est pas grave.
    je sait pas trop entre quels broches il faut voir si c'est en court-circuit ou pas donc j'ai tester tout. il y a deux liaison où ça fait 25ohms et 1 où ça fait 0ohms donc un court circuit...?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    99% qu'il est mort le dessouder et verifier ente broche position "diode" du multi. dans un certain sens il va indiqué +/- 0.5 a 0.7 dans l'autre sens infini mai si un coté marque quasi nul c'est hs.
    verifiez aussi les soudures dans son coin et autour de la tht, il peut en avoir des fendues ce qui creve le BU808
    invite31f662f1
    dessus j'ai:
    C5388
    4M4
    et pas bu808. c'est normal?
    invite31f662f1
    bon sur la liaison ou j'ai 0ohm, j'ai 0ohms des deux sens. sinon j'ai 125ohm sur les 2 autres liaisons
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui le bu808 semble introuvable il est remplacé par un 2SC5388, environ 12€
    invite31f662f1
    ok. Merci beaucoups, je change ce composant et je vous donnerais des nouvelles.
    invite31f662f1
    c'est bon, je vien d'aller chercher le composant, j'ai vérifier le condensateur c813 de 2Kv a coté du bu, je l'ai bien ressouder. j'ai démarrer la tv et elle fonctionne bien. Merci beaucoups a toi michelduc tu m'a bien aider et j'ai apris des choses. j'espère qu'elle ne retombera pas en panne... Merci
    P.S: le 2SC5388 m'a couté que 6€
    invite31f662f1
    ok, tans pis, le composant vien de recramer...
  1. [Autre] Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    Par invite29bc8a39 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/12/2017, 18h34
  2. Led clignote pas
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 21h18
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9518 : Voyant départ clignote, mais l'eau ne rentre pas.
    Par inviteac084955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h08
  4. [Info] TV Samsung LE-R32 / led clignote et pas d'allumage
    Par invite6f29ea47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 16h16
  5. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h43
