[Brun] Court Circuit Tuner TV
    invitebfe14bac
    Salut a tous ,
    quand je branche mon cable coaxial sur une vielle tv cathodique , le multimètre m'indique un court circuit entre l'ame et la tresse .(ce qui implique que tout les cables de la maison deviennent courts circuités )
    Par contre ,quand je met le cable sur un decodeur tnt tout est nikel.
    C'est normal ?
    invitef80bfdd5
    Re : Court Circuit Tuner TV
    que dire si ce n'est changer le selecteur , surement un condensateur qui a laché par l'orage peut etre
    invitebfe14bac
    ok donc c'est pas normal
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    c'est normal il doit y avoir 75 ohms (impédance normalisée)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    l'entrée est en 75ohm et non zero , c'st evident sinon par ou passerait le signal?
    invitebfe14bac
    ouai mais dès lors que je branche mon cable sur la TV , tout les cables coaxials de la maison passent en CC .
    Normal?
    invitebfe14bac
    Je viens de tester l'entrée antenne de la TV on est loin des 75ohm requis
    ------>0.5 ohm
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    logique car ils sont tous en parrallèlle a moins de passer par un ampli séparateur ou un bon filtre de séparation mais c'est pas le cas si vous employez des T
    invitebfe14bac
    oui , nous utilisons 2 répartiteurs basiques 4 voies chacuns.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous avez bien dit "basique" donc sans trop se soucier de l'isolation entre les sorties mais ca fonctionne donc pourquoi pas .en fat votre problème c'est le tuner et voila tout
    invitebfe14bac
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    bjr,
    heu , mon multimètre doit avoir un probleme (j'ai changé la pile), j'ai testé 3 Tv differente et je tombe toujours sur 0.5 ohm
    invitef80bfdd5
    en réalité c'est normal c'est 75ohm d'impédance d'entrée mais en continu le filtre séparateur vhf/uhf est composé de self et donc on mesure quasi 0 ohm.
    quand vous branché la tv sur le cable d'antenne c'est pas en continu mais en vhf/uhf et il se peut que ce filtre d'entrée soit defectueux ce qui courtcircuite le signal
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    qui a parlé de zéro?
    il faut avoir un excellent multimètre pour faire le distingo......
    invitef80bfdd5
    bonjour "papilou06",
    pourtant quelque soit le multimètre il indique quasi zero car mesure faite en continu et a ma connaissance aucun multimètre peut mesurer a plus de 100mhz, une impédance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    effectivement la mesure est difficile,le mieux est de changer le tuner .....
    invitebfe14bac
    ok , il est donc plus rentable d'acheter un decodeur TNT a 30 €
    invitef80bfdd5
    difficile de repondre sans connaitre le type d'appareil ou du type de selecteur
  1. court circuit
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 11h28
  2. court circuit?
    Par invited40326dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 14h25
  3. [Blanc] pb court circuit four
    Par inviteeeccbe63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 13h31
  4. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 17h36
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 17h50
