[Divers] court-circuit
court-circuit
    invite16ec78a4
    court-circuit
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur votre forum.
    Je viens vous exposer mon problème.
    Ma ligne électrique éclairage composée d'une ampoule 75W et de deux néons de 36W fonctionne correctement toute la journée et le lendemain matin au levé , je m' aperçois que mon fusible de protection de 10A a claqué.Et tout ceci depuis 3 jours sans trouver l' origine.
    Merci de votre secours.
    j.luc41
    Re : court-circuit
    Votre fusible claque tous les jours, ou celà ne s'est produit qu'une seule fois?
    S'il n'a claqué qu'une fois, c'est peut-être l'ampoule de 75w qui a provoqué le court-circuit en grillant (celà arrive parfois).
    J.Luc41
    invite16ec78a4
    Angry Re : court-circuit
    rebonjour
    le problème à mon court-circuit c'est qu'aucune lampe ne grille(ampoule + néons)
    et que le seul fait de changer mon fusible tout redevient dans l'ordre jusqu au lendemain.
    ptigui29
    Re : court-circuit
    Personnellement , je me pencherai vers un problème du ou des ballasts des tubes fluorescents
    j.luc41
    Re : court-circuit
    Etes-vous sûr de n'avoir que celà sur votre ligne 10A?
    Essayez d'intervertir cette ligne avec une autre (10A bien sur) sur votre tableau, et dites-nous ce qui se passe.
    J.Luc41
    invite16ec78a4
    Re : court-circuit
    Y t il un moyen de contrôler les transfo sur chacun de mes néons comme par exemple un metrix.
    Et oui , j'ai bien mis un fusible de 10A.
    Et oui , je n'ai qu'une ampoule de75W et deux néons.
    Merci de vos réponses.
    Hobbyelec
    Re : court-circuit
    Salut
    Si le C/C venait d'un "fluo" le fusible fondrait à l'allumage
    j.luc41
    Re : court-circuit
    Dans ce cas, essayez d'intervertir avec une autre ligne 10A de votre tableau à fusibles (pour isoler le problème).
    J.Luc41
    invite16ec78a4
    Re : court-circuit
    re:
    Quel mystère peut bien me déclencher le court-circuit alors que tous mes éclairages sont éteints au moment du couché,alors qu en soirée quand ils sont allumés rien ne se passe ????????????????????
    Je viens de me souvenir que le changement de ligne n'a rien apporté au mystère.
    Merci.
    j.luc41
    Re : court-circuit
    Lorsque vous aviez interverti vos lignes, c'est donc le nouveau fusible qui sautait?
    Fusible qui saute alors que tout est éteint: il vous faut poster dans la rubrique "mystère et paranormal", je ne vois plus que celà!!!....
    Sérieusement, là, j'avoue que je sèche (il doit nous manquer une info).
    J.Luc41
    invite16ec78a4
    Re : court-circuit
    Voila pourquoi je fais la demande sur le forum car c'est vraiment bizarre pourquoi le nouveau fusible ne grille pas quand je rallume mes éclairages et qu il tient toute la journée et qu'il claque plusieurs heures après..............avoir tout éteint
    Aidez-moi à découvrir ce mystère.
    invitec94d2bbe
    Re : court-circuit
    Bj à tous,
    Ligne d'éclairage intérieure ou extérieure ?
    Si intérieure privilégier un échauffement progressif qui finit par provoquer un amorçage qui fait sauter le fusible.
    Ca refroidit et quand c'est bien chaud rebelote ....
    Si extérieure idem intérieur + envisager la possibilité de condensation ....
    Comme disait qqu'un "C pour faire avancer le SMILBLICK"
    invitec94d2bbe
    Re : court-circuit
    Re bj,
    j'oubliais ..
    jour 1 : enlever les 2 starters des néons ou déconnecter les ballasts
    -> çà permet de certifier la lampe ....
    jour 2 : mettre 1 néon en service
    jour 3 : mettre le dernier néon seul
    si çà pète tous les jours -> la ligne et ses protections
    MBR
    Re : court-circuit
    décidément, il y a une recrudescence de pannes ............ésotériques, en ce moment !!
    Plus sérieusement, si vous avez la possibilité de déconnecter vos appareils
    avant extinction cela permettrait de situer le problème, avec toutes les précautions qui s' imposent bien entendu.
    Vous saurez ainsi si c' est la " ligne " qui pose soucis ou les appareils.
    A suivre............
    j.luc41
    Re : court-circuit
    Eh oui MBR, je suis d'accord avec toi, d'autant que celà se produit lorsque...........tout est éteint!!!!
    Sérieusement, à part l'inter qui couperait le neutre (ce qui laisserait donc quelques possibilités de C/C en amont), je ne vois plus que les incantations!!!....
    Vade retro satanas!....
    J.Luc41
    invitec94d2bbe
    Re : court-circuit
    Re bj,
    Alors le pb se situe entre le tableau fusible, départ phase et l'arrivée à la borne de l'interrrupteur qui coupe.
    Vu que çà se passe la nuit, soupçon que des souris seraient en train de manger l'isolant du câble.
    La souris est sur un "sol" isolant, plastique, bois ... et ronge l'isolant, elle touche la phase RAS, comme un oiseau sur un fil électrique.
    de temps en temps la partie dénudée du fil touche soit le neutre soit une masse ...
    pour savoir :
    couper l'électricité, débrancher au départ fusible
    tirer un fil de phase de section équivalente "en volant" et voir si le pb disparait ....
    invite16ec78a4
    Re : court-circuit
    Merci à tous ceux qui qui sont penchés sur le Mystère de mon c/c , et la seule solution qui me restais , était de tirer une nouvelle ligne d un deusieme tableau électrique avec disjoncteur.........cette fois-c.Raccordé proprement sur la boite de dérivation accessible.Condannation de l ancienne ligne !
    Et me voila avec un eclairage nikel.
    Merci à vous tous.
  1. intensité de court circuit
    Par inviteed8baa53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 19h29
  2. Compresseur en court circuit
    Par invite77529dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 18h22
  3. Court circuit mixeur?
    Par invitee14122cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h36
  4. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 09h59
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 17h50
