[Blanc] Pb Four Sauter
Pb Four Sauter
    invitea09a10a5
    Unhappy Pb Four Sauter
    J'ai un pb avec mon Four Sauter. Le voyant temperature clignote ce qui veut dire selon la documentation constrcteur probleme de sond temperature. J'ai donc changé cette sonde ca a marché mais au bout de deux mois rebelotte le voyant clignotte a nouveau. Avez vous deja rencontré ce probleme ? Faut t il changé autre chose que la sonde ? Merci d'avance pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Pb Four Sauter
    une sonde ca peut se verifier et donc voir si elle est en cause. il se peut aussi une mauvaise connection ou une soudure defectueuse sur le même circuit
    Re : Pb Four Sauter
    les mêmes symptomes n'ont pas toujours le même effet donnez la valeur de la sonde en calible kohms et a température ambiante,
    pensez toutefois a déconnecter la prise du secteur avant de faire!!!
    invitea09a10a5
    Re : Pb Four Sauter
    Je viens de tester la sonde 552 ohm à température ambiante => est ce bon ?
    La carte de gestion de la sonde semble ok ( Pas de zone noircie)
    Le four à a peine 3 ans il a servi 20 fois MAx
    Actuellement le four ne chauffe plus.
    je l'ai disjoncté toute la journée => Le voyant température clignote tjrs.....
    Ref four Sauter SFP430XF1
    Re : Pb Four Sauter
    re,
    la valeur semble bonne,
    via un briquet la faire varier
    invitea09a10a5
    Re : Pb Four Sauter
    Test chauffe de la sonde avec flamme=> 740 ohms
    La sonde parait bonne cette fois.
    Ce qui est bizarre, quand j'ai eu le premier probleme j'avais les deux ampoules internes grilles et la j'en ai encore une .... est ce que c'est lié ???
    Il y a quelque chose qui me grille les ampoules interne la sonde .....
  1. [Blanc] Four Sauter
    Par inviteb3bc84fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 15h22
  2. [Blanc] four sauter
    Par inviteb5abbf5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 22h56
  3. [Blanc] Four Sauter
    Par invitef9d2561e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 11h04
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. four SAUTER
    Par invitebc6d09a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 06h49
