[Blanc] Four Sauter
Four Sauter
    invitef9d2561e
    Red face Four Sauter
    Four Sauter de 1996, la résistance du haut reste en chauffe même après arrêt total, les contacts restent collés. J'ai changé le relai correspondant, maintenant ce relai bagote (relai 48VDC Takamisawa remplacé par un Finder).
    De plus à la mise en marche, le relai de la résistance sole bagote également jusqu'à atteindre une température four suffisante (que je n'ai pas mesuré).
    Les résistances de chauffage sont bonnes, la sonde de température est OK.
    Je ne sais plus trop quoi faire, est-ce la carte électronique qui en cause (ou un de ces composants)?
    Merci d'avance de vos éventuels conseils.
    A bientôt.
    Re : Four Sauter
    bonsoir,
    j'essaie d'interpreter le mot bagote comme disant relais s'ouvre et se ferme ceci pour les 2 relais,
    or le mode de fonctionnement normal est une alternance haute puis basse,
    les résistances ne sont jamais alimentées simultanément, en quoi voyez vous cela comme étant problématique???
    invitef9d2561e
    Re : Four Sauter
    Bonsoir et merci de votre réponse
    Le bagot est effectivement une ouverture fermeture du relai, mais à une fréquence importante, plusieurs fois par seconde. Celà laisserai à penser que le relai est alimenté par une source alternative ou équivalente, je vais essayer de tester le signal aux bornes du relais, mais ce n'est pas gagné.....
    Bonne soirée.
    Re : Four Sauter
    re,
    vous estimez cela a quelle valeur par secondes??
    j'ai l'impression que vous avez effectivement un signal parasite,
    car le battement doit être a une fréquence largement supérieure a 5 secondes
    invite760a5cee
    Re : Four Sauter
    bonsoir chez nous le bagot veut dire une personne qui parle beaucoup
    il faudrait contrôler les diodes qui sont autour des relais genre 1n4004 ou 4007 car le problème vient de la carte il faut dessouder une patte pour faire la mesure avec un multimetre a suivre jc21
    Re : Four Sauter
    re, salut jc,
    idem pour moi diode en cc sans doute
    invite760a5cee
    Re : Four Sauter
    re salut mec
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    Re : Four Sauter
    re hé!! richard pas mal non mon petit schéma hi!!!! bonne soirée jc
    invitef9d2561e
    Re : Four Sauter
    Bonjour et merci à tous de vos différentes réponses
    Point 1 le bagot ressemble à 50 Hz, mais je n'ai pas visualisé le signal....
    Point 2 les diodes que je n'ai pas dessoudé car j'ai 2 diodes en séries qui ne sont pas des 4004, mais bien plus petites, je n'arrive pas à lire la réf sasn dessouder. En tous cas c'est diodes ont l'air OK, avec un multimetre numérique, elles indiquent une tension seuil de 1,1V et sont bloquées dans l'autre sens.
    Je vous tiens au courant de l'évolution de mes recherches.
    Bon Week-end.
    Re : Four Sauter
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    resalut, les schémas c'est bien, mais tu utilises c-joint
    or tu le sait pourtant,
    cela ne dure pas,
    utilise plutôt la fonction pièce jointe du forum,
    tu dénatures le fil avec c-joint, c'est pas bon,
    je sais il nous faut valider mais les modos le font assez vite
    invite760a5cee
    Re : Four Sauter
    re ok richard mais parfois cela est très long plus de 24 heures avec cjoint il peut le lire de suite jc
    invite760a5cee
    Re : Four Sauter
    re pour prendre une mesure d'une diode je regrette mais il faut dessouder une patte peut être un condo avec et cela fausse la mesure pour les diodes peut être 4001 en tous cas cela est des diodes de redressement qui sont sur l'excitation des relais qui fonctionne en dc si vos relais s'ouvre et ce referme comme un multivibrateur il y a une alternance sur l'excitation du ou des relais jc21
    invitef9d2561e
    Re : Four Sauter
    Bonjour et merci de vos réponses
    Après plusieurs mises sous tension, le relai ne bagotte plus, il a maintenant un fonctionnement normal, je ne sais pas pourquoi......Mauvaise soudure ou autre, était-ce du au relai neuf et à un courant limite?????
    J'ai remonté, je n'ai pas fait de test long, sur une cuisson normale, on verra ce WE.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] four sauter
    Par inviteb5abbf5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 22h56
  2. [Blanc] Four Sauter
    Par invitedca46602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 10h40
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. four SAUTER
    Par invitebc6d09a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 06h49
  5. Four SAUTER
    Par invitef061b24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 06h34
