[Info] Fil neutre trop court dans un tableau électrique
    invite9ca23f6f
    Bonjour !
    Je souhaite mettre à jour mon tableau electrique avec des différentiels et des disjoncteur N+PH.
    Aujourd'hui tous mes Neutres sont connecté ensemble mais si je souhaite les connecter à chacun des disjoncteurs, certains neutres sont trop court !
    Est il possible de les prolonger avec du cable et un domino ?
    Merci !
    Re : Fil neutre trop court dans un tableau electrique
    Bjr Farok...
    Je préférerais : pince à sertir et thermorétratable.
    Bonne A.M.
    invite9ca23f6f
    Merci pour la réponse.
    J'aimerai comprendre le risque qui peut se présenter avec des domino + scotch electrique. Pourquoi préférer sertir + utiliser du thermoretractable thermoretractable ?
    Merci !
    invite4f037093
    salut
    eviter de perdre trop de place dans le tableau
    et les dominos pour les dissimuler il faut tordre les fils d'ou un risque de cassures
    en plus bonjour les normes !!!!!!!!!!
    invite9ca23f6f
    Justement j'ai envie de faire le truc le plus clean possible, d'ou ma question
    J'ai comme option donc:
    1- Domino + scotch electrique (pas de probleme niveau casse car ca va en ligne droite)
    2- Sertissage + retractable.
    Ou peut on trouver les normes à ce niveau ?
    Merci !
    pour l'avoir clean comme vous dites,
    dans ce cas c'est la galère,
    mais parfois réalisable,
    utiliser l'ancien cable et s'en servir de tire fil pour en passer un nouveau,
    je ne voie que cela,
    le reste étant hors normes,
    le plus approchant étant l'idée de F6BES
    invite2ce979e1
    Re : Fil neutre trop court dans un tableau électrique
    Pas d'accord: La C 15.100 n'autorise pas la pince à sertir pour rallonger des fils, mais uniquement pour placer des embouts sur les conducteurs multibrins.
    ______________________________ ______________
    - Si possibilité, mettre une boîte de dérivation sous le tableau de manière à ralonger les neutre trop courts à l'aide de domino ou de bornes type Wago.
    invite9ca23f6f
    Qu'entendez vous par mettre des embouts sur des fils souple ?
    Est il preferable d'utiliser du cable souple pour prolonger mes lignes de neutres ?
    La C15.100 préconise t'elle d'utiliser du cable souple ? Y a t'il un incovenient ?
    MBR
    les conducteurs utilisés habituellement sont de type h07V ( rigides ), les conducteurs souples, ne garantissent pas un bon serrage de la connexion et certains brins peuvent sortir de la cage d' ou la nécessité d' embouts de sertissage.
    La meilleure solution est celle proposée par Depannix, boite de dérivation sous le tableau.
    invite9ca23f6f
    Ok merci.
    Donc pour ralonger, je peux prendre du cable souple si je met un ebout sertis à la fin ?
    Je prends ce type de boite de dérivation ?
    invite9ca23f6f
    Ok merci.
    Je prends des dominos en fibre de verre (haute résistance) pour plus de sécuritée.
    Merci !
    MBR
    Pour le type de boite c'est ok, mais, pour les raisons énnoncées auparavent, il vaut mieux utiliser du rigide. Les embouts de sertissage sont trop courts pour une bonne connexion type domino, et pour les connecteurs genre wago carrément impossible avec du souple.
  1. [Divers] tableau électrique
    Par invite870b844f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2007, 18h23
  2. [Blanc] court-circuit four électrique Brandt MP4320V
    Par invite99d09b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 17h55
  3. Intensité maximale dans un fil électrique ?
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h04
  4. [Divers] Branchement tableau électrique
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 12h12
  5. Création tableau commande électrique A-O
    Par inviteb98c4ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h52
