[Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1161 F voyants clignotent
    invited0095f83
    Quand je suis rentré chez moi après avoir lancé une machine en départ différé, mon lave linge Brandt WFH 1161 F avait les voyants des vitesses essorage 800 et 400 + le voyant fin cycle qui clignotaient.
    Depuis, si je lance un cycle de lavage, se remplit un peu, puis s'arrête et les mêmes voyants clignotent.
    Idem si je lance un essorage.
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    marco, ds le Rhone
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-linge Brandt WFH 1161 F voyants clignotent
    ca me fait penser aux charbons moteur (balais)
    invited0095f83
    Merci de votre réponse.
    Je suis bricoleur mais pas un expert de l'electro-ménager.
    Est-ce le moteur du tambour, ou celui de la pompe ?
    Et comment les "tester" ? par leur longueur ?
    invitef80bfdd5
    re, celui du moteur de lavage , l'autre n'en a pas. ils sont fixés par 2 vis chacun et lorsque tiré ils doivent depasser de 1.5cm au minimum pour bon fonctionement. bien regarder comment et dans quelle position ils sont mis car certains moteurs permettent des angles différents et des lors risque que le moteur tourne mal ou pas du tout
    invited0095f83
    Je viens d'appeler un copain très bricoleur.
    Il m'a parlé que cela pouvait être la "carte de puissance" mais ne sait pas si et comment cela elle se teste.
    La veille, ma femme a lavé une couette et elle pense qu'elle a "chargé un peu fort" la machine...(soupir !!)
    C'est vrai que quand la pompe se met a démarrer lorsque je lance un essorage seul, pdt les 3ou 4 sec de fonct, elle fait pas tout à fait son bruit normal puis elle s'arrête.
    Cette carte de puissance peut elle impliquée ? ou bien le fait que le moteur tambour ait un peu forcé peut il abimer plus les charbons ?
    invited0095f83
    Pour Michelduc ou autre:
    En allant voir sur forum FSG autre post (http://forums.futura-sciences.com/de...wa9002312.html) j'ai regardé ma carte electronique horizontale sous le capot supérieur. Elle semble avoir chauffé (présence de micro suie noire). Est cela la carte de puissance = carte electroniique mentionnée ds ce post ?
    Merci encore une fois de votre aide
    marco
    bret35
    bonsoir pour ce qui est du code default c'est un probleme moteur(voyant 800 et 400)
    faites ce que vous a dit Michelduc que je salut au passage
    a+ bret35
    invited0095f83
    Merci à vous 2
    Je file à un mariage où je suis invité !
    Ferai cela demain, merci à l'un et l'autre pour vos conseils.
    marco
  1. [Blanc] Lave Linge Brandt BB60 WFH 1161 F ne démarre plus
    Par invitec9904d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 21h49
  2. [Blanc] Problème BB60 Lave linge Brandt WFH 1161
    Par invite15647da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 10h13
  3. [Blanc] Lave-Linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite661740df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h32
  4. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h47
  5. URGENT: Pb lave linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite4236d507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 16h54
