[Brun] trouver pièce détaché camescope Sony ?
    narita
    bonjour a tous,
    j'ai un camescope digital 8/ Hi8 , ( avec cassette), de 1996
    sony DCR- TRV330 E,
    au fil du temps et les manips, une toute petite pièce s'est cassée , dans cette pièce passe la bande magnétique de la cassette.
    comment trouver cette pièce détachée, je vous envois une photo en piece jointe..
    merci par avance de tout votre aide.
    a +
    inviteede7e2b6
    Re : trouver pièce détaché camescope Sony ?
    guide bande ,
    tu le trouvera PEUT ÊTRE chez un SAV agréé de la marque.
    mais sa possession ne t'apportera rien , la mise en place nécessite l'outillage spécifique prévu par le fabricant, dont l'achat (si disponible) ne sera pas rentable pour une seule intervention.
    narita
    merci d avoir répondu pixel,
    en gros , je n ai pas d autre solution que d acheter un autre !!
    si la réparation coute plus cher qu un neuf
    pourtant , a vu d'oeil , ca va l'air assez simple a le remonter sans démonter quoi que ce soit un genre de glisser et cliké,
    mais cest juste une impression ..
    encore merci
    a +
    inviteede7e2b6
    le remonter n'est rien , mais régler la cinématique aprés l'intervention est un vrai cauchemar ! je l'ai assez fait !
    bref , mieux vaut , tans ton cas , trouver une machine d'occase pour transférer des documents D8 sur PC , et envisage de passer au MINI-DV pour la suite.
    narita
    ah d accord, en fait c est vraiment complexe !!
    ça parait pas comme ça !!
    je pensais qu il fallait juste le remettre, si en plus il faut le régler comme une voiture !!
    je vais suivre tes conseils
    a +
    safae08
    j'avais affaire à un cas similaire où l'alignement des guides nécessite bcp de précision. comme ça peux être nickel dès le premier coup.
    à toi de jouer.
    a+
    Dernière modification par safae08 ; 05/07/2009 à 19h32.
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    inviteede7e2b6
    surtout sur un camescope de 14 ans !
    ces (très bons) appareil ont vieillis... les caoutchoucs sèchent, les plastiques se dégradent , la pignonerie s'use, la visserie se gomme....
    si on commence à bidouiller dans la mécanique , c'est galère assurée...(je parle d'expérience).
    C'est un débat général trés actuel , car nous allons perdre des documents NON PAS par dégradations des supports (la bande magnétique tient fort bien le coup) mais par manque de pérennité des machines !
  1. [Blanc] cherche piece detaché frisquet dans la region parisienne
    Par invite794ccdbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 14h11
  2. Ou trouver une piece.
    Par invite53ce42bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 16h59
  3. [Blanc] Recherche pièce détaché MaL Indésit W105
    Par invite32ca885a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 18h59
  4. Pièce détaché pour Whirlpool WA 8550
    Par invitecf656d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 14h20
