[Blanc] four sholtes FE 846
four sholtes FE 846
    invite1fa280c4
    four sholtes FE 846
    depuis quelques temps ma porte de four chauffe énormément. mes aliments cuisent bien, et ne brulent pas. mais la porte monte en très haute température. j'ai changé les 3 joints : porte, vitre intérieur, et joint en carton. mais la porte continue a être brulante lorsque j'alllume mon four. je suis inquiète et j'ai peur de m'en servir. au secours aidez moi !!!
    invite290c5bdc
    Re : four sholtes FE 846
    Qu'entendez vous par tres chaude ????
    Ce probleme est apparu a quel moment ??? avant ou après le changement de la vitre ????
    Si le probleme est apparu suite au changement de la vitre, elle doit etre monté a l'envers. Les vitres interieures ont un coté irisés et donc un sens de montage.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    votre appareil est il équipé d'une porte froide? c'est une possibilité qu'on peut acquérir suivant le type exact de votre four (1341....)
    invite1fa280c4
    merci bcq pour votre réponse
    dès que j'allume mon four, après 10 ou 15 mn de chauffe, la porte extérieur devient de plus en plus brulante. oui peut etre vous avez raison, j'ai placé la vitre à l'envers, mais j'ai pourtant bien tout remis dans l'ordre a laquelle j'ai retiré la poignée, la plaque extérieur, le 1er joint tressé, la vitre, le 2 ème joint enfin tout quoi !!!
    je vais redémonter ce soir, et je vous tiens au courant.
    merci beaucoup encore une fois
    invite1fa280c4
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    merci beaucoup pour votre réponse
    non, le problème est arrivé avant le changement du joint. je n'ai pas changé la vitre.
    dès que j'allume mon four, la porte commence a chauffer après 10 ou 15mn. oui peut etre que la plaque est posée à l'envers, mais j'ai pourtant bien remis en place, après la dépose de la poignée, de la plaque extérieur, du 1er joint tressé, de la vitre......enfin de tout quoi. je redémonterai ce soir, et je vous tiendrais au courant
    merci bcq de votre réponse rapide
    vous ne semblez pas avoir correctement interprété la réponse de philgood,
    je reprécise sa mise en garde,
    une des vitres a un coté réfléchissant dit "effet miroir"
    si elle est montée face miroir vers l'extérieur
    ceci annule son effet de réflexion thermique,
    l'ennui étant que bien qu'existant cet irisation du verre est peu visible a l'oeil nu,
    donc a présent ne faites que ceci,
    retournez les vitres identiques coté extérieur actuel vers l'intérieur coté four,
    invite1fa280c4
    merci richard je vais essayer,mais pensez vous que la panne vient de là ? je viens de mettre presque 100 € pour ces joints.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en fait les joints ne font pas chauffer la porte mais evite des pertes vers l'extérieur donc rien a voir avec ce problème
    invite1fa280c4
    Alors sauriez vous pourquoi ma porte chauffe-t-elle ??
    invite290c5bdc
    Il est normal qu'une porte de four soit très chaude en cuisson (sauf si l'appareil est equipé d'une porte froide) le four pouvant monter a 250 ou 300°c il est dificile de garder la porte froide meme si l'effet miroir, precisé par Richard, atténu la chaleur de la porte. A temperature max on ne peut pas poser la main sur la vitre ext.
    Cdt
    invite1fa280c4
    Cdt
    j'ai redémonté la porte, vitre et joints comme me l'a conseillé richard, j'avais donc bien remis en place la vitre. bref, la porte chauffe toujours. je connais bien mon four, et cette chaleur est annormale, c'est vrai que lorsque le four est allumé, la porte chauffe, mais là je trouve cela annormale, car cela est trop trop brulant.
    que dois je faire ? j'ai peur que la porte explose. merci de votre réponse
    invite290c5bdc
    Votre four est il equipé d'une porte froide ????
    invite1fa280c4
    non,pas à ma connaissance
    invitef80bfdd5
    cette porte froide est vendue séparément, je l'ai indiqué plus haut a moins que ce modèle ait été adapté au depart (promotion). c'est tout de même plus de 200€
    invite1fa280c4
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    excuser moi richard mais pourrais je vous appeler au tel ?
    invite1fa280c4
    merci a vous tous, j'ai écouté vos conseils, et ai changé de sens la vitre intermédiaire, et allumé mon four, mais malheureusement le problème persiste : la porte chauffe toujours autant. puis-je tout de meme m'en servir ? ou sinon je crois qu'il ne me reste plus qu'à en acheté un nouveau.
  1. [Blanc] Four Sholtès FE 846. Ampoule d'éclairage
    Par invitefa1e8b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 18h10
  2. [Blanc] ER11 four sholtès FG 46
    Par invite8adc98ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 05h39
  3. [Blanc] la ve vaisselle sholtes
    Par invite84d0af94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 15h41
  4. [Blanc] four sholtes fi626
    Par invitecf68e0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 18h02
  5. pyrolise FE 846 Scholtes
    Par invite53b2154b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h51
