[Blanc] pièce cassée sur lave linge miele
    inviteca8e7744
    Une pièce a grillé sur mon lave linge miele. Plus tres recent il est vrai mais bon j'aimerais la remplacer...
    Il s'agit de la pièce qui accueille l'arrivée d'eau d'ou partent trois durites chacune connectée à des espèces de petites vannes électriques??? des injecteurs...
    Ces pièces electriques sont au nombres de trois, en triangle et avec chacune deux cosses males...
    Pourriez-vous me dire de quelle pièce il s'agit en vue de la remplacer svp???
    Merci d'avance..
    invite728b013d
    Re : pièce cassée sur lave linge miele
    Le plus simple et le plus efficace est de vous adresser à votre chiromancien(ne) préféré (e) qui lira dans la boule de cristal.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est ce qu'on appelle en francais un bloc electrovanne triple 90° diamètre 11.5mm² (1678013 chez miele) vendu dans tout service pièces en sous marque
    inviteca8e7744
    Trop cool, vive la boule de cristal moderne!
    Je vais reparer...
    Encore une petite question svp.
    Est-ce que le bouton d'avancée du programme qui s'arretait sur lavage et qu'il fallait faire avancer manuellement peut être à l'origine de cette panne et que faire pour éviter ce blocage??? Est-ce dégrippable avec du wd40???
    Merci d'avance..
    invite32acbc3b
    bonjour!c est quoi la référence de votre machine ?cdt florian
    inviteca8e7744
    c'est une miele de luxe w 423
    inviteca8e7744
    La reference miele 1987730 est-elle bonne également svp?
    invitef80bfdd5
    bons,
    si tel est le cas voir resistance si pas coupée
    inviteca8e7744
    salut michel duc,
    comment faire pour voir si la résistance n'est pas coupée???
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    un simple multimètre position ohm et ca doit faire moins de 50 ohm
    Citation Envoyé par belette10 Voir le message
    miele a la caractéristique de marquer la référence des pièces sur la pièce elle même,(c'est-y pas beau!!!)
    ceci commence par teil numberxxxxxx
    et ensuite y a plus qu'à!!
    inviteca8e7744
    salut,
    j'ai remplacé la pièce mais elle est un peu différent.
    dans le sens où la durite pour l'adoucisseur n'est plus au sommet du triangle mais sur le coté....
    Pas grave, mais
    Le prélavage fonctionne impeccable par contre aucune arrivée d'eau au lavage....
    PEut etre n'ai je pas bien connecte lés fils en retour étant donné la structure différente de la pièce...
    ou une autre possibilité selon vous???
    merci d'avance
    inviteca8e7744
    salut,
    Comment apprendre le fonctionnement de cette machine svp? Existe-t-il des manuels explicatifs? Style RTA pour les autos.
    La machine continue a dysfonctionner.
    Le programme lavage ne provoque qu'un bref bruit d'amorce d'aspiration de liquide, style évier qui termine de se vider..
    Le prélavage ne parvient pas à évacuer l'eau par le tuyau mais elle s'écoule directement dans le bas de la machine...
    Le bouton du deroulement de programme avec la minuterie continue à rester bloquer.
    merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    est ce une épave ou une machine?a voir votre présostat reste bloqué nveau haut c'est pour cela que vous entendez le bruit d'aspiration qui n'est autre que la pompe d'évacuation qui tourne a vide.
    si l'eau s'évacue dans le bas c'est que le tuyau de vidange est troué ou la durite cuve/pompe .
    attention que lespièces "miele" ne sont pas données et donc a voir le prix de réparation risque d'etre conséquent
    inviteca8e7744
    c'est une vielle machine mais qui a toujours bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui...
    Le présostat peut donc etre la cause de la non arrivée d'eau au moment du commencement du lavage? A la place de l'eau il y a ce bref bruit au niveau du tiroir des produits....
    je vais inspecter les tuyaux...
  1. [Blanc] Comment s'appelle cette pièce sur ce lave-linge ?
    Par invite98ab5ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h48
  2. [Blanc] fuite sur lave linge MIELE
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h50
  3. Fuite sur lave linge Miele WT945
    Par invite70c444e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 21h36
  4. boite a produit sur lave linge miele
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 18h35
  5. panne sur lave linge miele
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 21h18
