[Divers] panne karcher390M
panne karcher390M
    invitedb2b52ce
    panne karcher390M
    boujour à tous,
    petit soucis avec mon karcher 390M.
    Lors de ma derniere utilisation, quand je maintien la gachette, il fonctionne correctement, mais pas beaucoup de pression en sortie, en tous cas, pas de quoi nettoyer le sol, et quand je relache cette derniere, marche, arret, marche, arret......du moteur.
    Suite à la lecture de vos différents tutos, vue éclatée, et des nombreux demontage, remontage, je n'ai rien trouver d'anormal, si ce n'est peut etre une fatigue des joints....je mets en doute l'étanchéité du clapet 17 qui semblerai mettre les chambres en équipression, d'ou l'action sur le systeme 4 et donc de ces A/M , mais je ne comprends pas le manque de pression en sortie de lance....
    Y aurit il deux problemes.......
    Je ne comprends pas non plus l'utilité du clapet dans l'ensemble 20...
    Quelqu'un aurait déjà t'il eut ce problème???
    Je souhaiterai effectuer cette réparation à l'aide du kit référencé 10, mais que comprend t'il, ce n'est pas trés explicite....
    Merci de vos réponses.
    Wilau.
    invite9cbcb6bb
    Re : panne karcher390M
    Salut!
    390M n'est pas suffisant sur le site Karcher pour avoir la vue éclatée. Il faut le type exact ou mieux la référence.
    Si tu les a, ça nous aidera pour te répondre
    invitedb2b52ce
    bonjour, me revoila sur la toile.
    Les references exactes sont KARCHER 390 M 1.141-460
    En vous remerciant de votre intéret,
    Will
  1. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h26
  2. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2008, 00h36
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
