[Blanc] Problème de température samsung rs55xjlal
    invitef97380c5
    bonjour et merci d avance de m eclairer
    j ai un probleme de froid sur frigo americain rsxjlal depuis 24 H'
    cote congel pas de probleme moins 25
    cote refrigerateurs clignotait rouge a 7degres HIER
    plus d eua froide
    j ai tout depoussiere le compresseur nettoyage
    j ai enlever le deuxieme tiroir cote frigo il y avait de la glace sur le fond
    un coup de seche cheveu et plus rien
    l eau coule de nouveau
    mais pas refroidie
    24H apres il fait encore 13 degres cote frigo malgreles 6 DEMANDES
    ce matin 18
    Le bruit est normal
    est ce grave docteur et queL remede
    MERCI
    ptigui29
    Re : probleme de temperaure samsung rs55xjlal
    il y a eu des modifications constructeur sur le capot d'évaporateur coté frigo ,vous devriez appelez le SAV samsung pour faire intervenir un dépanneur agréé par la marque.
    invitef97380c5
    des modifs ok je les contacte
    mais pourquoi ne fait il pas assez de froid
    dans la partie haute
    et derriere le deuxieme tiroir sur le fond la reserve d eau commence a refroidir et de la glace apparait
    ptigui29
    le capot se prend en glace et le ventilateur ne tourne plus.
    invitef97380c5
    Re : Problème de température samsung rs55xjlal
    je peut le mettre en vacation 24 H tout va fondre et normalement ca repart
    ptigui29
    en principe non ,car la fonction vacation ne fait que couper l'alimentation du ventilateur , le froid se produisant toujours au niveau de l'évaporateur.
    invitef97380c5
    vider le congel et debrancher et attendre
    ca fond en combien de temps
    ptigui29
    avec les températures actuelles , en 2 heures la glace aura fondu mais la panne se reproduira si le remplacement des pièces n'est pas effectué.
    invitef97380c5
    mais oui j attend le devis de reparaction
    de toute facon ca depanne et puis si c est tout les quatre ans
    suivant le devis ca vaut peut etre le coup de le debrancher six heures l ete
    il s agit d un defaut de conception apparement
    je pousse donc le congel a fond et je surveille la temp ca evite de le vider
    ca aura au moins le merite d avoir fait le grand menage
    resor ti un vieux frigo doit avoir trente ans mais il marche
    conclusion faut pas jeter
    u96
    bonsoir,
    suivez les conseils de ptigui29 que je salut.
    contactez Samsung Services au 0825 08 65 65.
    amities.
    invitef97380c5
    C est ok j attend le devis de reparaction la surprise
    j ai aussi le glacon qui deconne dans les deux positions glace pilee
    invitef97380c5
    J ai mis a l arret complet 24Heures resultat le frigo ne marche toujours pas
    une petite idee du cout de l operation
    ptigui29
    le cout de la réparation devrait avoisiner 200€
  1. [Blanc] probleme de temperaure samsung rs55xjlal
    Par invitef97380c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 12h49
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung srs2088c de 2002 : problème de température !
    Par invite027d83bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 22h34
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung R 41 ECBT chaleur et température
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 22h47
  4. [Brun] problème tv Samsung
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h53
  5. Probleme TV Samsung
    Par invitef6a4305c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 16h51
